onze 240 estate gaat onder het mes...
Frans en Jos? schreef:En dan komt het opleuken van de auto:
- enkele blackline dingen vervangen door chroomline (koplampstrips, regengoot, bumperstrips)
Heel mooi ! Dat zwarte is maar niks (behalve bij ee GLT of Turbo). Leve chroom !
Die middenarmsteun is lastig te vinden, naar het schijnt. Ik heb gewoon een armsteun uit een achterbank gesloopt en die klem tussen de voorstoelen gedrukt, dus niet geschroefd ofzo. Werkt goed (steunt lekker dus) en is makkelijk te verwijderen. Alleen het vastmaken van de gordel gaat wat lastig. Hier moet nog wel wat op te vinden zijn...
Qua kleur/stof is een steun uit de achterbank van een identieke auto natuurlijk het mooist. In mijn geval was dat lastig (ik heb zwart leer). Ik heb de middenarmsteun + de hoofdsteunkussens uit m'n vorige 244 gesloopt (blauw pluche), die met zwarte textielverf gekleurd en gemonteerd. Redelijk resultaat; moet nog een keer verven om het goed zwart te krijgen.
@ PP: ja bij LPG rijden geeft de meter vrij goed aan hoeveel er nog in zit (al blijft-ie ongeveer 50 km lang op vol staan, en gaat het daarna ineens vrij snel)
Rijd je op benzine dan doet de meter niks, de wijzer staat dan onder het oranjerode gebied dus. Kwestie van een relais vervangen zeg je?
F
yep, of draadje zit niet goed, als je benzinemeter je LPG niveau aangeeft, moet hij dmv relais ook je voorrraad bezine weergeven als je omschakeld.
sommige ( vaker wel dan niet) LPG tanks geven geen LPG niveau aan.
als je benzinemeter dit wel doet is het dus of een kapot relais, of draadje stuk of je vlotter in je tank, maar dat gebeurt bijna nooit!
  oliedruksensor: gaat dit passen? Kogelman 6 4.122 15 January 2023, 11:16
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 3.926 14 June 2022, 07:29
  Volvo D24TIC Thermostaat gaat niet open?? GreenD24tic 1 2.928 4 April 2020, 22:07
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 11.686 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  stationair veel te rijk als de aanjager aan gaat Prins 5 5.774 22 October 2015, 14:14
Laatste bericht: Prins
  Benzine leiding onder een 244 DeKleef 11 9.265 31 March 2014, 14:30
  Drukopbouw onder kleppendeksel 740 benzine carburateur Amazon62 7 8.764 8 January 2013, 01:59
Laatste bericht: DennisvdB
  Schuddend blok in de 240 estate Kiekez 5 4.271 6 October 2012, 22:07
Laatste bericht: Kiekez
  Koude B21A start moeilijk en slaat af bij gasgeven. Gaat niet boven de 100km/h sieko 32 21.625 19 March 2012, 11:38
Laatste bericht: sieko
  d24 start niet, gaat wel rond Sylvester 13 10.375 18 January 2012, 16:46
Laatste bericht: Sylvester
