Stotteren, inhouden, backfires en dat alleen bij vocht
Heeft je 240 nog de anti-spatbak onder de motor hangen? Als ik met mijn zelfgemaakt anti-spatbak (dus niet zo mooi rondom afschermende) heel woest door een diepe plas rij, krijg ik daar ook wel eens negatieve feedback van de motor van.
Wat heb je nog meer aan ontstekingsdelen? De EZK ECU, een krukassensor, een signaalversterker, en natuurlijk de boordspanning. Stel de dynamo slipt, de spanning wordt net te laag en dan begint het gepruttel. Klopt ook met de ochtendsymptomen.
Zou je alles niet gewoon met de tuinslang kunnen bewerken (brrr) tot er iets hapert?
Ook een keer met een motorfiets gehad!
Bobine's zagen er perfect uit kon niets vinden maar bij nat weer viel de helft gewoon zo nu en dan uit.
Bleek er toch een haarscheur in de mantel te zitten.
Doe je hand er eens omheen als hij loopt 8)
Wel voor de zekerheid een kammetje in je zak doen voor je kapsel ;D
Maar de bewaterings beurt van Mark zou ook mijn voorkeur hebben, plantenspuit is wat beter geschikt voor deze toepassing.
En bedrading van de BDP sensor ?
Dit weekend ongeveer honderd kilometer gereden, op een droge weg, geen problemen. De truc met de tuinslang heb ik nog niet geprobeerd, die met de hand om de bobine ook niet (geen zorgen om mijn kapsel, dat heb ik niet). Carlo had wel rode vonken geconstateerd bij het starten met losse bougiekabels, ik weet niet of dat al was genoemd.
Citaat:iemand een idee?
BDP-sensor?
put-klus, dat dan wel weer, maar die bedrading heeft iig ook niet het eeuwige leven.
Citaat:... die mij vertelde dat de lambdasonde elke 100.000km vervangen moet worden.
Hmm, dan loop ik al 5 sondes achter, en nog steeds starten. lopen, weer of geen weer...
Rob schreef:BDP-sensor?
Tja de BDP-sensor bedrading kan ook een beschadiging hebben en zo bv, sluiting maken als het vochtig is.
Echt een vervelend iets, eer je er achter bent heb je al het andere al vervangen
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.772 5 January 2025, 19:54
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.305 13 June 2021, 09:37
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.279 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Stotteren bij constante snelheid Mr.Green 1 2.380 25 June 2020, 11:05
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.520 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 9.022 20 October 2018, 20:06
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 12 14.148 14 September 2018, 14:57
Laatste bericht: Jeru
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 31.367 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 4.784 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
