Help!!! regen water loopt dorpels in vanuit ventilatieroosters onder de ruit.
Als je dorpels nu dichtgelast zijn, zou je gewoon weer zes gaatjes moeten boren (twee voor, twee achter en twee in het midden).
Dat zijn van die dingen die je toch even moet bekijken voor je gaat lassen.
Ik ben er wel eens een paar vergeten, die heb ik achteraf gemaakt door een schroevedraaier omhoog te slaan tussen twee proplassen. En dan zo groot mogelijk uitbeugelen, en weer roestpreventie er achteraan. Er zit er 1 onder de A stijl, dan een poos niks, dan weer vanaf de B stijl 5 verdeeld tot het eind. De laatste zit na de kriksteun.
Dat zijn inderdaad van die dingen waar je aan moet denken en naar moet kijken voor je gaat lassen! Nou ja ik zit er nu mee. Maar ik ga de gaten er in maken voor de zaak gespoten wordt. Zijn die gaten voor een 240 hetzelfde als een 140? Het lijken wel een soort van bruggetjes opgelast te zijn! Is dat ook zo?
En langs de voorruit loopt het er ook vaak in...als t daar krokant is onder de rubbers, wat nogal eens voorkomt.
Nee, het is een deukje in de achterste plaat. Wat je heel goed achteraf na kan maken met enig gepast geweld.
Ja schroevendraaier er tussen meppen en dan goed behandelen met allerhande anti roest middeltjes ;D
Zoals gemeld heeft de Volvo 140/164/240/260 zogeheten geventileerde dorpels. Dat is slim, want in gesloten kokers zal naar verloop van tijd condens ontstaan. Bovendien zijn aaneen gelaste plaatdelen nooit volkomen gesloten, waardoor er altijd vocht tussen de puntlassen door naar binnen kan kruipen.
Kortom, die afwateringsgaten (geldt overigens ook voor portieren ed.) dienen altijd open gehouden te worden.
[Afbeelding: th_240dorpels.jpg]
Dit plaatje laat schematisch zien hoe Volvo het bedoeld had (en volgens mij zijn er in het echt 3 grote gaten in de dorpel).
med vänliga hälsningar,<br />Maurice<br />[Afbeelding: th_abba.jpg]
aRjen.T schreef:Ja schroevendraaier er tussen meppen en dan goed behandelen met allerhande anti roest middeltjes ;D
neem dan een brede beitel, zijn ze net echt, eventueel eerst de föhn er op voor de lak, busje ML erbij, laat de regen maar komen (daarna dus..)
Hejsan! schreef:Dit plaatje laat schematisch zien hoe Volvo het bedoeld had (en volgens mij zijn er in het echt 3 grote gaten in de dorpel).
Nee, het zijn er echt wel meer. Minstens vier "grote" gaten. Zoals Marc het zegt: eerst ÃÃn, dan een stuk niets en dan drie kort op elkaar. Ik dacht dat ik er recent nog ergens een plaatje van had gezien, maar kan het niet meer vinden.
Het maakt toch niet zo veel uit hoeveel en waar. Als je maar gaten maakt. En het liefst in het laagste punt waar de plaatdelen opeen zitten gelast.
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 6 5.710 26 May 2025, 15:31
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 1.160 29 November 2024, 14:40
  Lekkage via dorpels 240 polar estate 1993 BD92 4 5.360 29 May 2019, 12:36
Laatste bericht: BD92
  Plaatwerk dorpels vervangen dens245polar 11 18.862 14 February 2018, 11:58
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.920 12 December 2017, 23:05
  Isolatie net onder de paravan Frank&amp;Frida 6 8.489 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.295 18 July 2016, 14:06
  ruit vervangen koert4 1 3.075 5 July 2016, 09:22
  Luchtkleppen onder dashboard Potvisboer 14 15.615 14 April 2015, 22:48
Laatste bericht: Potvisboer
  Restaureren vanuit je luie stoel HansDAF 59 49.494 16 October 2014, 22:27
