Welke banden maat voor wolfrace velgen?
aardig wat kilootjes plaklood..
hà een echo..
Het zou inderdaad de velg kunnen zijn.
Hopelijk zijn het de banden. Die zijn en te breed (205) om lekker te rijden en daar heeft de auto een tijd lang op stilgestaan.
Inmiddels zitten er brede stalen velgen op deze auto en komen deze velgen onder een andere.
Dan met nieuwe banden. Hopelijk hoeft er dan niet weer zoveel lood op. Anders moet de velg misschien eerst gericht worden.
Kan dat uberhaupt met aluminium velgen?
als een velg "on-rond" is kun je hem richten, zolang het maar niet te gek is..
Citaat:Anders moet de velg misschien eerst gericht worden.
ja, hoor; laatst ook laten doen met een velg van de V70, kostte €57 (Hier, maar kan ongetwijfeld op veel meer plekken
195, 50 r15 past dit?
mijn zwager heeft nog mooie banden liggen.
als het 15" is altijd, maar die zijn wel erg plat!! Heb je de lijstjes gezien met de respectievelijke afwijkingen..?
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%
195/50-15 98mm 288mm 576mm 1810mm 553 -11.6%
behoorlijke afwijkingen tov origineel..
:Smilemaar in theorie moet het wel passen?
in theorie past alls van 15", met deze maat heb je meteen een verlagingset van 20mm, en pak je elke verkeersdrempel, Ãn rijdt je 100 met 120 op de teller inclusief verbruik.. die laatste 3 zaken zijn dan weer niet theoretisch..
  Welke banden? Madman 0 1.301 3 June 2023, 16:20
  [244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor Rob 4 7.369 8 November 2022, 22:05
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 21.192 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 20.448 6 March 2021, 18:40
  banden voor en achter Brat 27 25.946 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.625 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.352 30 August 2019, 08:53
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.269 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.361 22 November 2018, 21:31
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.277 23 September 2018, 07:47
