Welke banden maat voor wolfrace velgen?
hoi,
Mijn banden moeten vervangen worden ze liggen om wolfrace velgen.
Maar naar mijn idee is het geen ideale maat 165 / 80 R15.
Iemand suggesties wat een betere (gangbare) maat is?
165/80r15 is de originele maat voor een 164, 175/80r15 ook. Maar allebei obscure maten, /80 banden zijn nu vooral voor bestelbussen.
Beetje afhankelijk van de breedte van je Wolfrace, als ze 5,5 breed zijn kan je er net 195/65r15 opdoen, wat een hele gangbare maat is en kwa omtrek ook aardig in de buurt.
:Smile moet die 5,5 af te lezen zijn op de velg of moet je dat zelf opmeten?
Marc1970 schreef:165/80r15 is de originele maat voor een 164, 175/80r15 ook. Maar allebei obscure maten, /80 banden zijn nu vooral voor bestelbussen.
is de huidige 165/80r15 niet hetzelfde als het oude 165/15 waar nog geen sectiehoogte op werd vermeld?
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
165/80-15 132mm 322mm 645mm 2026mm 494 0.0%
195/65-15 127mm 317mm 634mm 1993mm 502 -1.6%
195/70-15 136mm 327mm 654mm 2055mm 487 1.4%
185/70-15 130mm 320mm 640mm 2011mm 497 -0.8%
:Smile hier heb ik nog niet zoveel kaas van gegeten.
bedoel je met 164, volvo 164 ? Het gaat in dit geval om de 245.
165R15 heet nu inderdaad 165/80R15.
Voor een 245 is 185/80R14 de originele maat wat ook weer aardig overeenkomt met 195/65R15. De mijne rijdt er in elk geval prima op.
De velgbreedte zou toch op de velg moeten staan ergens. Meest iets van "5,5J ET20" of dat soort codes. Anders heeft de bandenboer er wel een meethaak voor.
Heb je anders een fototje van de velg?
Plaatjes van Wolfrace velgen is altijd leuk.
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%
195/65-15 127mm 317mm 634mm 1993mm 502 -2.6%
195/70-15 136mm 327mm 654mm 2055mm 487 0.4%
205/65-15 133mm 324mm 648mm 2034mm 492 -0.6%
Bedacht me dat ik die al eens langs had zien komen, en inderdaad.
Deze toch?
[img width=800 height=521]http://img38.imageshack.us/img38/8963/dsc0186g.jpg[/img]
Waarschijnlijk zijn dat dezelfde als deze (van de auto van m'n moeder)
[img width=677 height=600]http://www.oudevolvo.nl/content/afbeeldingen/wolfrace_org_1.jpg[/img]
In de buitenste ring (waar ook het lood zit), zijn twee vlakjes ingegoten. In de ene staat Wolfrace.
In de ander de maat. In dit geval 6,00 x 15, dus 6J breed
[img width=400 height=600]http://farm5.static.flickr.com/4073/4862519689_61e728d786_z.jpg[/img]
3 rijen dik plaklood ? :o Is je velg wel recht?
  Welke banden? Madman 0 1.301 3 June 2023, 16:20
  [244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor Rob 4 7.371 8 November 2022, 22:05
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 21.207 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 20.449 6 March 2021, 18:40
  banden voor en achter Brat 27 25.959 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.625 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.352 30 August 2019, 08:53
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.269 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.363 22 November 2018, 21:31
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.277 23 September 2018, 07:47
