vacuum gebruiken om zuigertje stromberg op te tillen
Zuiger + membraan verwijderd en het deksel er gewoon, dus zonder ring oid, teruggezt. Nooit een probleem daarmee gehad.
245 DL 1983
top, bedankt. Ga het binnenkort proberen.
Ben trouwens wel geinteresseerd in je idee om mbv vacuum de klok/zuiger omhoog te laten komen. In mijn 245 wil ik de klok er niet uithalen. Heb me destijds wel laten vertellen dat de naald ook slijt als de klok omhoog staat en het gas dus langs de naald stroomt. Waar of niet waar??
Lang geleden heeft iemand het volgende gedaan: mbv een van binnen uit bedienbare kabel (bv chokekabel) de klok omhoog duwen. Voor de doorgang van de kabel gebruikte hij 1 van de 4 boutgaten.
245 DL 1983
Ik weet nog niet zeker of ik voor de vacuum oplossing ga. Ik rij bijna nooit op benzine en die ene keer dat ik eventueel zonder gas sta is het niet zoveel moeite om even de zuiger terug te zetten.
Maar als ik last heb van knutseldrang kan het maar zo gebeuren ;D ;D
wat ook wel gebeurd is een schroefje boven in zodat de zuiger op eoa maniet wordt geblokkeerd, maar ja, je rijdt niet voor niets (wel voorminder Wink..) op LPG, dus alles wat je nog aan doorstrooming kunt winnen altijd doen. (dikkere uitlaat, ander filter helpt ook stukken..)
Had mijn post nog wat gewijzigd: Heb me destijds wel laten vertellen dat de naald ook slijt als de klok omhoog staat en het gas dus langs de naald stroomt. Waar of niet waar??
Wat denk je daarvan?
En die mechanische truc is redelijk eenvoudig uit voeren, werd me toen verteld.
Trouwens alleen op gas rijden is me goed bevallen, zelfs toen de dagteller/kilometerteller het begaf. Ik heb me slechts een paar keer laten slepen naar de dichtstbijzijnde pomp Big Grin
Trouwens als je bijna nooit op benzine rijdt, krijg je vanzelf het probleem van te oude benzine en ev. roestvorming in de tank als die niet ver genoeg gevuld is.
245 DL 1983
De naald lijkt mij niet te slijten als deze alleen in aanraking komt met gas. Naald is van koper (ga ik van uit) en dit lijkt me sterker dan gas.
Een goeie trouwens wat betreft de benzine, ik denk dat ik hem maar nagenoeg vol gooi om de degradatie tegen te gaan. Wel een goede investering. En wie weet komt het nog van pas. Hoelang zou het duren voordat benzine te "oud" is, enig idee?
Volgens mij kan de naald alsnog slijten als hij niet hoog genoeg wordt opgetild.
Dan gaat hij net aan met de punt rammelen in de zitting en dan maak je het alleen maar erger.
Met een echt goed opgetilde zuiger zou het wel goed moeten gaan.
(Zelf geen ervaring. M'n Amazon Combi heeft dat systeem, maar die rijdt nog niet.)
Jeroen V schreef:1. Naald is van koper (ga ik van uit)
2.Hoelang zou het duren voordat benzine te "oud" is, enig idee?
1. Mijn naald toen zag er niet koperkleurig uit. Weet niet welk materiaal wel, maar zilverkleurig.
2. Geen idee, maar als je wilt voorkomen dat benzine te oud wordt, zul je m.i. regelmatig op benzine moeten rijden. Alleen volgooien en niet gebruiken lijkt mij niet de oplossing.....................but who am I.
245 DL 1983
@ s9606564: je hebt de zuiger (hoog genoeg) opgetild? Hoe heb je dat gedaan?
245 DL 1983
  vacuum-gestuurde lpg hoofdstelschroef? BartJu 0 650 8 March 2024, 22:07
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 813 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.262 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  synchroniceren van zenith-stromberg carburateurs van een b30 volvohenkie 9 9.932 3 January 2016, 21:08
  Stromberg 175 CD-2 reviseren Mark244 11 17.635 24 June 2015, 21:23
Laatste bericht: Mark244
  vacuum slangen geklooi bij LPG ombouw? 245GLE1981 2 4.050 22 December 2014, 17:17
Laatste bericht: 245GLE1981
  Orde in de chaos bij EGR vacuum Roboer 2 3.186 26 March 2013, 19:14
Laatste bericht: Roboer
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.080 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  vermogen verdamper genoeg of te krap? Tevens vraagje over welke naald voor stromberg Jeroen V 24 17.571 31 July 2012, 06:28
Laatste bericht: Jeroen V
  Pierburg cdus 175 1 op 1 uitwisselbaar met Stromberg cdus 175? madmax 53 36.949 28 July 2012, 21:08
Laatste bericht: Arjan245
