164e sputterd op gas
;D hij draait op Gas ;D
Ik was even wat aan het rommelen met de schakelaar en nu draait hij op gas.
Dat is pas fijn.
Maar, op gas rijden wil nog niet. Hij sputterd heel erg dus je komt bijna niet van zijn plek op gas.
Iemand een suggestie?
Heeft de auto lange tijd niet op gas gereden misschien?
Misschien dat de verdamper niet helemaal jofel meer is?
Als je de auto op gas aan de co meter af laat stellen dan komen mankementen aan de verdamper meestal vanzelf aan het licht.
ik heb het vermoeden dat hij lang niet op gas gereden heeft.
Op welke delen heeft dat invloed?
Vermoedelijk zal je verdamper aan revisie toe zijn. Volgens mij is dat het onderdeel dat als lang niet gebruikt wordt achteruit gaat. Verder kunnen de afsluiters vastgaan zitten maar dan sputtert hij niet dankrijgt hij of wel gas of geen gas. Wat eventueel nog zou kunnen is dat als je op gas gaat rijden hij dan zowel gas als benzine krijgt. Dwz dat de benzine niet afgesloten wordt....
dan zou de benzinepomp dus moeten blijven draaien.
Dit is in ieder geval makkelijk te checken.
Benzinepomp moet je eigenlijk wel laten draaien om de injector rail te blijven koelen, wel moet het signaal naar de injectoren onderbroken worden.
Het is trouwens ook zo dat hoger in toeren op benzine hij ook aardig sputterd/ inhoud.
Dan is vermoedelijk je ontsteking niet fris, begin even met de verdeler,contactpunten en condensator.
(Y) lijkt me een uitstekend plan.
Eerst even zorgen dat de pakezel(245) klaar is voor vakantie.
  Help! problemen met aansluiten vacuum slangen volvo 164e 1972 hendrik164e 6 7.562 29 May 2012, 22:38
Laatste bericht: wreccer
  slippen automaat BW 35 Volvo 164E van Hal 3 4.931 23 January 2012, 23:49
  164E Wil niet starten p245 8 5.891 12 July 2010, 14:13
Laatste bericht: p245
