164e sputterd op gas
Sinds een kort ben ik met een volvo 164E uit 1974 bezig.
Deze loopt mooi op benzine en er ligt een gas tank in. Wanneer ik overschakel op gas duurt het heel kort voordat de auto uitvalt.
Als eerst maar eens gas getankt. Ging niet meer in dan 6 liter, of hij vol is ? geen idee zit geen meter op.
Waar moet je beginnen met zoeken?
Trouwens voor de aanvullende info het is een vialle gassysteem.
op de gastank zit een afsluitrelais en als het goed is voorin ook. controleer of deze voeding krijgen. op de luchtaanzuigslang zit een gasverdeler, je kunt controleren of daar gas uit komt als je start op gas
techniek is redelijk simpel
tja, elektronica is nooit mijn sterke punt geweest.
Misschien dan toch maar iemand anders naar laten kijken.
Of de verdamper bevriest. Dan doettie het ook maar even.
Trouwens, het overschakelen van benzine naar gas. Als je carburateurs hebt moet je eerst de vlotterkamers leeg rijden. Dus eerst de schakelaar in het midden, dan pas naar gas. Anders rij je op twee brandstoffen.
Maar goed je hebt een B30E, dus dat is niet van toepassing lijkt me.
Het is bijna direct dat hij afslaat. Dus lijkt mij dat er niet eens gas aankomt.
ik heb het rijdens en stationair en stilstaand geprobeerd.
Wel kwam ik net tot de conclusie dat ik het relais op de tank wel hoor bij overschakelen.
Deze lag in het dashbordkastje, iemand een idee waar die voor is?
[Afbeelding: dsc0833.jpg]
[Afbeelding: dsc0834f.jpg]
volgens mij is dat de spanningsstabilisator van achterop het instrumenten paneel.
brandstof en temperatuur meter blijven naar beneden liggen. Verklaart misschien iets.
precies, daar is het voor bedoeld.
Met moderne technieken is dit ouderwetse stukje techniek na te maken.
De link heb ik niet maar staat wel ergens op dit forum uitgelegd.
naar mijn idee is deze "opgelapt"
Popnagel ziet er nogal nieuw uit
  Help! problemen met aansluiten vacuum slangen volvo 164e 1972 hendrik164e 6 7.562 29 May 2012, 22:38
Laatste bericht: wreccer
  slippen automaat BW 35 Volvo 164E van Hal 3 4.930 23 January 2012, 23:49
  164E Wil niet starten p245 8 5.891 12 July 2010, 14:13
Laatste bericht: p245
