AMP lampje brand, niets werkt.
Jambon schreef:Tis ff werk (gepriegel en geen ruimte) maar ee vervangen door een nieuwe houder met steekzekeringen lijkt me een mooie oplossing..
heeft iemand hier ervaring mee? Je hele zekeringhouder van het torpedo-type er uit en vervangen door een exemplaar met steekvrienden?
In de caravan en boten-branche zijn genoeg opties te vinden. Ik ga dit weekend eens meten of het past. Ik heb iets gevonden dat ongeveer 30 cm lang en 3.8 breed is.
Gelijk even spieken of ik er ook uit kom met de aansluitingen.
Ik heb nog even tijd. Mijn vrouw is er aan gewend dat ze achter het stuur kruipt, de A-stijl een trap geeft en dan de contactsleutel omdraait Big Grin
gr
JJ
Dat lijkt me echt niet nodig. Als je ÃÃn keer per jaar alle zekeringen een keertje ronddraait en evt. de lipjes wat aanduwt, moet dat voldoende zijn.
Ik ben wel gehecht aan de echte keramieken zekeringen, als er eentje doorbrandt haal ik het metalen stripje eraf en vervang het door een stripje van een kunststof zekering. Die kunststof dingen zijn een diepe droevenis, ze worden zacht, krimpen en verliezen langzaam contact.
Ik heb nu hetzelfde probleem (in 'n 244). Dynamo laadt wel bij. Dimlicht, grootlicht, ruitenwisser functioneert. Alleen knipperlichten, temperatuur, toerenteller, waarschuwingslampjes (uitgez. ampère) functioneren niet.
Is dit ook aan 'n zekering te wijten?
244 DL '76
da's het makkelijkst te controleren hè.., je hebt nu prima condesatie temperaturen, dat plus de oxidatie en afnemende veerdruk van de zekeringhouder betekent niet werken.. trouwens vaker controleren want minder contact betekent dezelfde ampères over verminderd contactvlak = warm (heet) worden = in het slechste geval een uitgefikte auto..
Dank voor snelle reactie. Weet jij zo uit je hoofd welke zekering bij deze auto voor dashboard verantwoordelijk is? (klepje is zoek).
244 DL '76
boekje ook zoek..?
yes. Maar ga zo even prutsen.
244 DL '76
Aan zekeringen geprutst en hij doet het weer gewoon.
244 DL '76
Jambon schreef:da's het makkelijkst te controleren hè.., je hebt nu prima condesatie temperaturen, dat plus de oxidatie en afnemende veerdruk van de zekeringhouder betekent niet werken.. trouwens vaker controleren want minder contact betekent dezelfde ampères over verminderd contactvlak = warm (heet) worden = in het slechste geval een uitgefikte auto..
jij maakt het wel erg spannend.
ik heb het helaas zien gebeuren ter hoogte van de "kroonsteen" die bij een 140 linksvoor tegen het binnenscherm zit, door roest werd de overgangsweerstand dusdanig groot dat eea begon te gloeien, en zo ook de kabelboom... zodra de isolatie weg is krijg je vanzelf megasluiting!
aangezien een accu enorme stromen kan leveren blijft ie net zo lang voeden tot ie leeg is, bijkomende "mazzel" is dat ie dat dan ook snel is, en hopenlijk de boel net niet zo heet geworden is dat eea vlam vat...
schiet me te binnen dat ik een dergelijke sluiting ook in m'n 205 heb gehad vanwege de kofferbakverlichting welke uit z'n kastje hing met de + pool op de carosserie, en daar kwam ik enkele uren later pas achter toen ik um wilde starten maar leeg was en behoorlijk naar verbrand plastic rook.. (de rook binnen was ook ongeveer een weggevertje.. Wink)
auto-elektra is niet iets om zomaar voor lief te nemen..
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.843 22 December 2025, 17:57
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.264 9 September 2022, 13:06
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.012 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.732 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.757 27 July 2020, 00:04
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.759 18 April 2020, 13:38
  Verlichtingsschakelaar werkt niet goed Mark244 0 2.285 10 December 2018, 21:01
Laatste bericht: Mark244
  Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007 Pizza)guy 1 3.987 29 January 2018, 07:53
Laatste bericht: Dirk342
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.888 8 August 2017, 15:04
