AMP lampje brand, niets werkt.
Hoi,
Bij mijn 164 brand het AMP lampje.
Richting aanwijzers en e.d. doen niets.
Iemand suggesties
Bij mijn 144's is dat het teken dat zekering 4 of 5 los zit.
Dat is bijna identiek, dus zo maar eens de auto in kruipen.
ellende die steenzekeringen, na slecht 40+ jr neemt de veerkracht van de klemmen af, en het "metaal" van de zekering gaat oxideren. Tis ff werk (gepriegel en geen ruimte) maar ee vervangen door een nieuwe houder met steekzekeringen lijkt me een mooie oplossing..
Een vijftal witte 8A. zekeringen vervangen, resultaat dat de toerenteller het in ieder geval weer doet.
Maar een nieuwe probleem.
De 2e zekering is een rode 16A. en gaat steeds kapot.
Als ik het niet mis het niet mis heb is deze van de brandstofpomp.
Moet er een zekering in met een hoger aantal ampere?
Of fikt dan de hele auto gelijk af :Smile
nee in principe is dat berekend op de verbruikers die er achter horen. Mogelijk begint je motor wat zwaarder te lopen en trekt daardoor meer amps..
sorry ik kon uit je reactie niet een conclusie halen. Kan ik er nu wel of niet een andere zekering in zetten?
als je een zwaardere zekering monteerd gaat ie langer mee maar de verbruiker die er achter hangt kun je daardoor zwaarder belasten, en das niet de bedoeling.. soort uitgestelde reactie maar niet bevordelijk voor dat component.
De pomp vertelt je midel het doorbranden van de zekering dat er mogelijk iets mis is..
dat is balen :-[
het blijft allemaal niet heel hè... toevallig duikt het euvel brandstofpomp zojuist bij onze Saxo op, het stopt een keertje..
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.838 22 December 2025, 17:57
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.261 9 September 2022, 13:06
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.000 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.725 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.734 27 July 2020, 00:04
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.755 18 April 2020, 13:38
  Verlichtingsschakelaar werkt niet goed Mark244 0 2.285 10 December 2018, 21:01
Laatste bericht: Mark244
  Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007 Pizza)guy 1 3.985 29 January 2018, 07:53
Laatste bericht: Dirk342
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.888 8 August 2017, 15:04
