Welke automaatbak?
Er is ook nog een AW72L, komt achter een 740 16-kleppert vandaan. Deze bak heeft langere overschakelmomenten, misschien past dit beter bij het vermogen?
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_AW70_...nsmissions
Alweer bedankt voor de uitleg en het advies.
Goede tip is dit soms een aw 72? http://link.marktplaats.nl/353210265
Nee, Dit is een zogenaamde ZF. deze hebben ook achter B234F gezeten in een 740 GLE. Ik weet niet of deze moeilijker inbouwen is.
Wel heb ik gelezen dat de AW bakken meer betrouwbaar zijn.
Die ZF 4HP22 heeft ook in veel BMW's gezeten met 6 cilinders, ook een sterke bak. Voor sommige versies hebben ze wel wat extra koppelingsplaatjes er in geduwd hebben volgens mij. Mn pa heeft die bak in zijn 745, doet het ook goed (bijna 3 ton).
Het probleem met de ZF schijnt te zijn dat de oliepomp op de uitgaande as zit en je hem dus niet te lang op toeren mag jagen met stilstaande wielen, zoals bij emissietesten bijvoorbeeld.
Meeste bakken hebben de pomp op de ingaande as.
Toch wel raar dat hij als minder door gaat, een beeemwwwee kug hoest Tongue745 is ook best een koppelmonster ???
Zuurstar schreef:Toch wel raar dat hij als minder door gaat, een beeemwwwee kug hoest Tongue745 is ook best een koppelmonster ???
745 volvo had ik er bij moeten vermelden ;D
en ja, die oliepomp aandrijving is niet slim bij de ZF bak.
hoho, een oliepomp op de as heeft ook zijn voordelen. die kun je wel slepen als je blok kaduuk is en een aw niet
Elk nadeel heeft ook zijn voordeel.
Heb een AW 71L bak aangeboden gekregen en compleet met wat ik nodig heb
Hij komt uit een 740 met 160000km bj 1989
Is er nog verschil in aansluiting van belhuis, zat op een 230e blok en moet nu dus op een 230ft blok uit 1997.
belhuis is hetzelfde. verzeker je ervan dat je weet hoe je kilometerteller om moet bouwen van je bw55! kun je nog testrijden met de aw71?
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.029 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Welke curve bij 123 onsteking. Madman 3 4.795 30 October 2016, 13:32
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.527 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  Welke nokkenas? Madman 4 6.130 30 December 2014, 20:09
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
  Welke motor? B21a óf B23 a? volvoraket 3 4.690 28 August 2014, 22:18
