Wat is dit voor een ding
Hallo
Ik heb het ding afgekoppeld.
Mischien is het een ding van een alarmsysteem om het brandstof af te sluiten.
Er staat geen merk op aleen IN en OUT.
Maar hij loopt nog steeds niet op benzine.
Mischien de mechanische pomp defect.
Volgens mij zit er geen electrische pomp op. Of wel?????????
Groeten Kees
Precies, omzeilen en negeren dat DING. Of de benzinepomp het doet weet je gauw genoeg natuurlijk, haal de slang los en draaien maar.
De B230A heeft geen elektrische pomp. De mechanische zijn vrij betrouwbaar. Doet de benzineafsluiter/opener het wel? Anders benzine met een spuitje in de carb gieten, kijken wat er gebeurd.
Ik denk ook dat het een flow-control is. Gewoon weglaten dat ding.
Ja maar als het flow control is dan kan het de kleppen weer onbedoeld sluiten!
Is dit een originele NL auto? Is het een hele oude LPG installatie?
Jou B23A motor heeft geen electrische benzine pomp. Slechts zijdelings op je blok zit een mechanisch aangedreven pomp. Vanaf deze pomp naar de carb kun je wel even checken of er benzine komt! Dat moet je eerst uitsluiten alvorens je allerhande andere zaken ongestruktureerd gaat onderzoeken.
Hallo
Ja het is een orgineel NL auto bj 1984.
De gas installatie is ook van 1984 en vanaf nieuw ingebouwd.
De vorige eigenaar zei dat deze auto nog nooit op benzine heeft gereden.
Ik heb de uitgaande slang van de pomp gehaald en er kwam niets uit.
Vervolgens de pomp gedemonteerd en uitelkaar gehaald.
De membraan was compleet weg.
Niet vreemd na ruim 400.000 Km in het niets gedraaid te hebben.
Morgen een nieuwe pomp halen.
Of is het beter om een electrische pomp te nemen die niet pompt als ik op gas rijd.
Ik ben benieuwd wat ik daarna bij de caburateur tegen kom.
Die flow control stopt de gas toevoer als er benzine door gaat? ? ?
Groeten Kees
Interessant, een echte LPG auto uit 1984. Zou er nog wat aangepast zijn in de carburateur?
Hoedanook, als ze de naald al niet weggehaald hebben in 1984 is die nu wel goed versleten, en de vlotter kan ook niet veel meer van over zijn. Verwacht niet teveel van de carburateur dus.
Op zich zijn mechanische pompen echt wel goed, zolang er benzine in de tank zit blijven ze pompen, tot ze tegendruk tegenkomen (van vlotter of afsluiter), dan gaat de pompopbrengst naar nul. Maar het membraan blijft wel nat en heel.
Efficient ook, ik schat dat het 0,05 pk vermogen kost.
Een lek membraan zou trouwens lekken ri. het motorblok, maar goed dat er geen benzine in de tank zat.
Hallo
Vandaag een nieuwe pomp besteld.
Geen zaak in de buurt die er een op vooraad heeft.
Voor de zekerheid toch maar de olie en oliefilter verwisseld.
Ik dacht een vleugje benzine te ruiken bij de olievuldop.
Volgens het instructieboekje kan er vol synthetische olie in.
Dat heb ik dan maar gedaan.
Groeten Kees
Sythetische olie in 1984? Volgens mij was veruit de meeste 10W40 toen nog gewoon van gestampte dinosaurus gemaakt, en dat is ook wat Volvo bedoelde.
Kan geen kwaad denk ik, de meeste zeggen dat het alleen maar beter is, ik ben nog een beetje nostalgisch.
Hallo
Vanavond de nieuwe pomp gemonteerd.
gestart en!!! er komt een zeer sterke benzinegeur onder de motorkap vandaan.
Alle slangen lek.
Ik had er al rekening mee gehouden en ook direct maar nieuwe slangen gekocht.
Deze ook maar gemonteerd.
omdat het al donker begon te worden ga ik morgen verder.
maar een ding is zeker het benzine komt al de goeie kant op.
De olie die ik heb gebruikt is 5w40 Volgens de gebruikersboekje van eind 83 kan dit als de motor zwaar belast word.
Die van mij word natuurlijk niet zwaar belast maar word wel veel warmer door LPG i.p.v. benzine.
Groeten Kees
zozo, 5w40 stop ik normaliter in turbo motoren en 10w40 in normale... als hij altijd op 5w40 gelopen heeft boeit het niet, anders gaan de keerringen zich snel melden dat ze vervangen willen worden...
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.209 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.829 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  LMM voor 240 b230f 1993 koosleo 0 2.151 11 April 2016, 21:46
Laatste bericht: koosleo
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.608 11 March 2016, 16:18
Laatste bericht: b.b.
  Het is winter -20. Kartonnetje voor de radiator? Kwekkel 8 9.243 23 January 2016, 23:12
Laatste bericht: Kwekkel
  Motorsteunen B21 voor 144. Madman 6 7.463 31 August 2014, 21:50
