Wat is dit voor een ding
Hallo
Mijn 245 B230A motor loopt niet op benzine.
Op het blok zit een mechanische pomp.
Ik kan verder geen electrische pomp vinden.
Klopt dit zit er op een caburateur versie aleen een mechanische brandstof pomp.???????
De klep na de pomp (die van het LPG instalatie) werkt goed.
Na deze klep zit een aparaat waarvan ik niet weet wat het is.
Er zit een lampje in en de benzine moet er door.(zie foto)
[Afbeelding: 970451943_6_xndE.jpeg]
Wie o wie weet wat dit is en wat het moet doen.
Groeten Kees
Benzineverlichting? Nog nooit gezien, ziet er niet erg des Volvo uit. Bij de LPG hoort een benzineafsluiter, misschien is dit hem.
Dan zou die moeten klikken als je LPG-benzine schakelaar omzet.
Hallo
Voor dit ding zit een benzine afsluiter en die werkt goed.
Vanaf dit ding gaat de benzine leiding naar de caburateur.
Groeten Kees
Marc1970 schreef:Benzineverlichting?
Soort voorontsteking ;D
Hallo
Voorontsteking?
Nee er zit onder de verdeler kap een vacuumvervroeging.
En er gaat geen vacuumslang naar dit ding toe.
Er ziten 3 draadjes aan dit ding.
Groeten Kees
was een geintje: benzine + lampje klonk mij in de oren als boem = ontsteking
Hallo
Ik dacht zelf aan een soort van flowmeter.
Of om het brandstof op te warmen bij koud weer.
Groeten Kees
Staat er nergens een stukje tekst op?
laat um eens op TB zien..
Staat er een fabrikant op of een naam?
Kunnen we daarop googlen
Grappig dat we hier ook even met onze mond vol tanden staan .
En als Marc het al niet weet....
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.209 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.829 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  LMM voor 240 b230f 1993 koosleo 0 2.151 11 April 2016, 21:46
Laatste bericht: koosleo
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.608 11 March 2016, 16:18
Laatste bericht: b.b.
  Het is winter -20. Kartonnetje voor de radiator? Kwekkel 8 9.243 23 January 2016, 23:12
Laatste bericht: Kwekkel
  Motorsteunen B21 voor 144. Madman 6 7.463 31 August 2014, 21:50
