olielekkage versnellingsbak
Die 5 bak gaat er zeker komen....
En gelukkig is de olie kraak helder!
Thanks
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
Wat voor blok je hebt? Een B21 toch? De bak is geen M40 (had gekund in 1975) maar een M45, te zien aan de achteruitbeveiliging op de pook.
Je auto is modeljaar 1976 (van na augustus 1975).
Idd. november '75.
Maar er staat vaak B21/A of F....
Is dat automaat/ schakel ed?
B21A, E, B230F etc is het motortype, M45, M46, BW55, AW71 etc zijn hand of automaatbakken. Elke motor kan met zo'n beetje elke bak geleverd zijn, er is geen aparte naam voor de combinatie motor-bak.
Ik zou van de nood een deugd maken en een weekend uittrekken om je lekkage te verhelpen met de pakking en meteen een 5/bak te monteren.
Op MP zijn er wel wat te vinden -http://link.marktplaats.nl/332006600
Ik heb zojuist, als beginnend sleutelaar mijn automaatbak vervangen door een andere. Ik heb het gedaan op as.steunen en met garagekrik. Mits je de tijd neemt, je goed inleest en je auto op een goede plek hebt staan, niet langs de weg, is het goed te doen. Positief blijven en ervan genieten, ook als het tegen zit.
Als je klaar bent maakt het gevoel van overwinnen 8) alles goed.
(21 May 2010, 15:10)volvo fan schreef: Hallo,
als leek zijnde krijg ik het meteen te verduren Wink
Dit (zie foto) is volgens mij nietb een bestaande groef?
Nu hij in de zon staat zie ik het gewoon druppen!
Wie kan hier meer info over geven
Meteen al een andere bak eronder?
Kan ik hiermee rijden?
Is er miss een afdichtingskit voor?[Afbeelding: 21052010163.jpg]
Alvast bedankt
Groetjes Ted
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.390 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.556 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.790 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.211 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.251 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.258 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.324 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 5.715 16 February 2015, 15:36
  versnellingsbak 850 zelfde als 850 t-5 940crosser 1 3.825 2 December 2014, 08:18
