[245 1980] achteruit defect en overdrive werkt nog maar af en toe.
Ik kan hier geen fotoos bijvoegen.
Hoop dat hyves werkt.
http://martjebee.hyves.nl/album/45251431...17/0/hTxP/
Hier staat een uitgebreid overzicht over de OD: http://web.archive.org/web/2002061603493...1/JOD1.htm
Misschien herken je de brokken. Ze zijn behoorlijk gemangeld.
In de OD zit een onderdeel wat niet achteruit kan draaien, kan me voorstellen dat dat kapot is en de achteruit vd bak saboteert. De bak draait wel achteruit, maar de overbrenging in de OD is zoek.
Ws. heb je een J type met tellerkabel, mischien heeft het zin om het achterste deel van je OD over te zetten op een nieuwere J type zonder (daar zijn er meer van en goedkoper).
MartjeB schreef:Is het defecte deel nou de OD of de versnellingsbak?
En heeft er iemand zin om voor een redelijke prijs het defecte deel te vervangen?
Heb je de juiste onderdelen dan al an gaat het passen ? Neem je gelijk dan de koppeling mee en een nieuwe keerring in de motor ? Als je alles gecontroleerd hebt kan iedere garage je een aanbod doen want het is niet moeilijk of specifiek. Voor iemand die kan sleutelen is het 2 uur werk tenzij er zaken tegen zitten zoals vaste bouten en moeren. Met name de cardanas bouten maar wellicht wil je die ook nieuw...
[img][/img]
Ik had in eerste instantie de hoop dat er hier iemand zou zijn die en de spullen (M46) had en wilde sleutelen.
Nog niet zolang terug had ik zelf de keerring vervangen en dat viel me toen erg tegen. Dat had ik voor 200 euro wel af willen kopen Wink
Ik hoop morgen een andere bak te halen en zal daarna een brug regelen zodat ik het toch zelf kan doen.
Het grootste probleem was vorige keer eigenlijk dat motor niet laag genoeg wilde kantelen.
Hierdoor was de bak zeer lastig terug te plaatsen. Uiteindelijk de uitlaat maar losgenomen.....
Al een bak gevonden??? Ik heb nog een 5 bak waarvan de 5de een overdrive is. Zit nog in een 740 en heeft slechts 98000km ervaring.
Als het iets is PB maar even.
245 GL => B230F  aka De Rooie
Ja, M46 gehaald.
Ondertussen buitenzijde gereinigd.
Wil deze week de filters en de solenoid schoonmaken en zaterdag de bak plaatsen.
Wellicht interessant voor de geschiedenisboekjes:
Het is niet meer mogelijk is om achteruit te rijden, er slipt iets in de bak waardoor de auto op zijn plaats blijft.
Afremmen op de motor wil ook niet meer. Ook dan ontstaat er een soort slippende "koppeling".
1-4 en OD doen het verder perfect....
Komend weekend gaat de bak eruit en wordt deze vervangen door een andere (van Carlo).
Ondertussen is de bak vervangen.
Ondanks dat ik het zelf best voorspoedig vond gaan, loopt de klok in de auto nu ca. 4,5 uur achter.
Om de boel in 2 uur te wisselen vereist extreem goede voorbereiding en geen getut met vastzittende boutjes en delen die nog van de oude bak af moeten.
Ik denk dat vanaf 3 uur reëler is...
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.031 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.251 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.468 5 February 2023, 15:06
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.871 30 March 2020, 10:38
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.337 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.601 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.064 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.293 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 4.056 17 June 2016, 11:13
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.334 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
