hoe de dimmer doorverbinden?
edwin schreef:Wij hebben WD40 op het nachtkastje staan...
HAahahhaa...
shineslikesun schreef:OT:
De volumeknop van mijn autoradio werkte als een soort roulette, sinds ik daar wd40 in heb gespoten doet ie het een stuk beter... Ik begrijp dus dat ik geluk heb gehad dat die radio niet gesmolten is?
Nuh. Zo erg is het niet. Je helpt hem alleen niet. Je hebt nu waarschijnlijk het vuil ertussenuit geblazen.
WD40 is vochtverdrijver, luchtspuit en smeermiddel ineen. Juist het laatste maakt dat het op elekto / electronisch gebied niet te gebruiken is. Je radio smelt niet, omdat de volumeknop veel te weinig stroom voert om de olie te verbranden. De dimmer (en mijn koolborstels....) doen dat wel, dus dat kan fijne rooksignalen geven.
`88 245, B230K, M47
Dank Martin! Misschien kan je me de pdf mailen? henqui @ mail . ru
Er zit ergens sluiting neem ik aan want ALLE andere draadjes (behalve de +) zijn verbonden met de massa...
toch wel geurvrije neem ik aan Tongue
henqui schreef:Er zit ergens sluiting neem ik aan want ALLE andere draadjes (behalve de +) zijn verbonden met de massa...
Hè?? Op alle draden? Ik weet haast zeker dat je weerstand zou meten, al is het weinig. Een koud lampje heeft een erg lage weerstand. Dat gaat pas omhoog als het brandt. Ik heb geen referentie, anders zou ik er even 1 bij pakken om te meten. Ik vermoed dat je tussen de 1 en 2 Ohm meet. Zit je onder de 0,5 Ohm dan zal het mis gaan. (Dan meet je alleen overgangsweestand tussen je meetpennen en de stekker.....)
Je de PDF mailen (Greenbook van 50 MB) is waarschijnlijk niet mogelijk Big Grin
Hier is de alom bekende link: http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/200-series/ en dan pak je de TP30057-1 (Wiring diagrams 1980 all models) Het bewuste plaatje staat op pag. 64. Misschien dat het modeljaar niet klopt, maar ik denk niet dat daar veel in veranderd is.
Hier zie je in ieder geval duidelijk dat niet 1 draad direct aan massa hangt (of zou moeten hangen......) Rood is +12 Volt, zwart massa. (waarschijnlijk overbodige info :-X )
`88 245, B230K, M47
Ik ben nog bezig met opruimen en sorteren maar ik heb nog wel ergens een 240 dimmer voor je. Als je dat zou willen. Wink
Mijn Volvo's
Kjell, je bent geweldig!
Bedankt Martin,
ik kende die site wel maar was de link kwijt! Zal de files smaar snel downloaden.
Als ik het plaatje op blz 65 bekijk, zit het bij mij totaal verkeerd aangesloten! Ik ga het morgen even uitproberen zoals ze behoren te zitten!
Zoals die op pag. 65? ;D
`88 245, B230K, M47
Op het moment van jouw reactie ontdekte ik pag 65 :-)
Bij mij zat de plus op 58 a en de overige draadjes op 58 b
  dimmer doorverbinden Kogelman 1 1.314 27 May 2023, 21:59
  Probleem met de dimmer Dirk242 6 4.999 2 October 2007, 14:03
Laatste bericht: Dirk242
  doorverbinden benz. pomp? omehenk@hetnet.nl 2 3.418 29 December 2006, 00:55
Laatste bericht: Jaap van der Sluis
