Starten bij -10 tot -20
voorverwarming is r voor benzine en diesel. Misverstand is dat dit alleen maar nut heeft bij lage temperaturen. Voor een verbrandingsmotor is nagenoeg elke temperatuur te laag. Immers de bedrijfstemperatuur ligt hoger, en dus ook de temperatuur waarop alles is uitgezet en minder slijt (de bekende korte stukjes rijden met een koude motor)
Ook buiten de winterperiode is het gunstig voor de motor om tijdig op bedrijfstemperatuur te zijn, lees nooit een koude start te hebben. De chokefunctie vervalt nagenoeg dus ook minder verschraling van de motorolie. Er zijn wel verschillende versies. Met een "kacheltje" verwarm je alleen het koelwater, dus koelsysteem en dus alles waar het koelwater in de motorkomt (kop e.d.) en interieur, das puur comfort en s'winters ontdooide ruiten (dus geen krassen meer op je glas) (tenzij je de auto deelt met iemand die weigert te snappen hoe het werkt..)
De elektrisch aangesloten versies heb je voor koelwater en / of carter, dan wordt de olie ook mooi op temperatuur gebracht. Voordeel is snellere volledige smering, meten volledige oliedruk = minder slijtage. In tegenstelling tot het systeem dat alleen koelwater verwarmt ontrekt verwarmde olie niet eerst warmte aan het koelcircuit wat voor de start eerst heeft staan opwarmen (je stuur 4-5 L olie van -20 er doorheen..) Nadeel van deze systemen is dat je altijd met een snoer aan de gang bent, thuis kan dat, in Scandinavië en Noord Amerika ook bij kantoor of de supermarkt.
Een "standkacheltje" wat alleen de koeling verwarmt zit gewoon in de auto en werkt overal, al dan niet met een klokje, handmatig of op afstand. Het ding stuurt trouwens ook de ventilatie aan.
Nog wat voordelen, auto start makkelijker, accu wordt minder belast en is sneller bijgeladen, startmotor idem, geen beslagen of bevroren ruiten, veel minder onverbrande gassen dus brandstof besparing (het ding zelf verbruikt druppels) Alles op een hoop verdient ie zichzelf terug.
De apparaten zijn niet bijster goedkoop maar tegenwoordig bijzonder compact en zeer onderhoudsvriendelijk. Zelf heb ik um ook nog steeds niet (ik wilde r 20jr geleden al eentje aanschaffen) maar als ie r in zit gebruik ik um het hele jaar.
Tis een beetje het zomer- en winterbandenverhaal, iedereen zegt, "ik ga niet extra banden kopen, veel te duur" maar dat zijn geen extra banden want de kilometers blijven hetzelfde die je totaal op je banden rijdt, en nu wil opeens "iedereen" ze.
Niemand wilde dubbel glas want het is te duur, maar men vergeet het comfort wat je er ook bij krijgt.. nu zit "overal" dubbel glas in en gaan we heel voorzichtig naar "tripple-glass"..
Dank je voor de uitgebreide uitleg.
Ik was voor m'n B230F op lpg aan 't kijken voor zo 'n elektrische van Defa: http://cgi.ebay.de/DEFA-Motorvorwaermung...563b11d747
Maar dit warmt enkel het koelwater.
Dit raad je dus niet zo aan? Of toch?
In ieder geval heb ik van de duurdere (benzine-)systemen al gehoord dat ze ook weer problemen geven na enkele jaren. Zo'n elektrisch is natuurlijk dermate eenvoudig (systeem waterkoker) dat het nauwelijks kan misgaan. Wat ook een voordeel is. En de prijs is ook een grote plus natuurlijk.
Bij mij is het om onder een carport te gebruike, dus draden enz zijn geen probleem.
Gandalf schreef:Dank je voor de uitgebreide uitleg.
Bij mij is het om onder een carport te gebruiken, dus draden enz zijn geen probleem.
alle voorverwarmers vindt ik aan te raden, een totale verwarming is beter, maar in principe is elke verwarmer dat, alles beter dan koud, elektrisch best ok, maar wat ik al zei, je bent gebonden aan een aansluiting, en als ik de keuze heb dan liever een mobiel systeem.
Wat zijn problemen, je auto, fiets, CV-ketel heeft ook onderhoud nodig, dus volg de regels van zo'n (moderne versie) ding en dan moet het lukken...
  Moeilijk starten en stationair afslaan (Diesel) Paul070 11 10.223 7 May 2009, 20:04
Laatste bericht: kkettenis
  Veel witte rook bij het koud starten. Volvodiesel 8 18.687 15 March 2009, 01:47
Laatste bericht: Volvodiesel
