M46 vraagjes
Je B23E drukgroep is waarschijnlijk een 8,5 inch (21,5 cm) diameter gebeuren, de koppelingsplaat met fijne splines is er in 8,5 en 9 inch (23 cm, op alle EFI motorblokken).
Alle boutgaten zijn ruim buiten die 9 inch, dus je krijgt de drukgroep er zeker op, maar de grotere plaat zou een stukje buiten de 'aandrukschijf' van de drukgroep kunnen steken. Ik weet niet of dat een probleem is.
Hier is in elk geval een nieuwe 8,5" fijne splines plaat: http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop..._id=142758
Nou hoor ik vaak dat tegelijk met de plaat, de drukgroep ook vervangen word. Is hier een reden voor? Of kan ik alleen de plaat vervangen?
Ligt eraan hoe de staat van je drukgroep is.
Drukgroep wordt door sommigen om de twee koppelingsplaten vervangen.
Okeej, ik zal em er eens af schroeven en kijken naar eventuele verkleuring of scheurvorming. Eventueel nog andere zaken waar ik op moet letten?
SNEL SNEL SNEL;
http://link.marktplaats.nl/247671339
Doe je voordeel!
Ik heb een groter vliegwiel gemonteerd en dus kon ik ook deze gbruiken:
[Afbeelding: IMG_0545.jpg]
Zie verder mijn ombouw AW71 naar M46 foto's
http://www.yome.se/gallery/view_album.ph...M46&page=1
[img][/img]
Hallo!
Zaterdag heb ik op de Volvobeurs een mooie M46 J-type OD bak gekocht (van een 245 met B21A van begin jaren ’80).
De aandrijfas zit erbij, de pook en een stuk bedrading ook - en gelukkig de solenoid ook. (geen relais, maar daar kan ik makkelijk aankomen.).
Nu had ik een aantal vragen mbt het inbouwen (heeft geen haast, maar ik bereid me liever goed voor voordat de auto helemaal uit elkaar ligt…)
- Zijn er behalve bovengenoemde onderdelen nog meer dingen die ik zou moeten aanschaffen?
- Is de aandrijfas van een 244 gelijk aan een 245?
- Past de drukgroep van mijn M45 zo op de M46? (Is nl. net een paar duizend km oud)?
- Past de km teller kabel (mechanisch) of moet er een langere komen? Zo ja, zijn er verlengstukjes of moet de hele kabel vervangen worden (liever niet, want dan verbreek je het zegeltje bij de tellerklok)?
- Zag gisteren op de beurs een P1800 met OD op de brug staan waarbij de km-teller kabel aan een 90 gr. T-stuk van +- 10cm vastzat op de bak. Is dit ook bij een 240 het geval? Dat heb ik nl. niet.
Mocht iemand het antwoord weten op 1 of meerdere vragen, zou ik daar erg blij mee zijn! (heb al wat gezocht op Volvolvo maar niet deze dingen kunnen vinden, als dat wel zo is, kun je me blij maken met de link :-)
Groeten,
Vincent
Vincent244
vraag 3: De M45 is precies hetzelfde als een M46.
Behalve natuurlijk de staart die er aan vastzit.
De kopp.plaat moet je dus gewoon kunnen gebruiken.
Hoi,
Ik ben ook met de inbouw van de M46 bezig, heb bijna alles voor elkaar, maar nu is een van de twee pinnen op de koppelingsvork (of hoe deze anders mag heten) afgebroken.
Kan ik ergens deze pinnetjes krijgen zodat ik deze er in kan persen?
Of heeft toevallig iemand nog een goede overtollige vork liggen voor een mooie prijs, want van de nieuw prijs word je ook niet vrolijk.
Er moet toch wel een sloperij bij je in de buurt zitten?
  BW55 vraagjes jos245 6 6.343 30 August 2020, 13:51
  achteras vraagjes jos245 6 6.903 23 April 2013, 14:19
  AW71 vraagjes Kwekkel 3 3.376 2 October 2010, 19:45
Laatste bericht: Kwekkel
