B200F - tikkende kleppen
Wat je nu hebt is de Pierburg (DVG) 175 CDUS, typisch geleverd op de B23A. Ik denk wel dat die pas te maken is voor een 2 liter blok want deze heeft op allerlei motoren gezeten. O.a. de Saab, hier een aardige beschrijving: http://faq.saabnet.ru/saab_carbs/2_description.pdf.
Hier hebben ze vast wel de spullen je nodig hebt: http://www.bccp.nl/shop2/index1.html
Een Solex (Zenith) 175 CD past denk ik ook wel. http://link.marktplaats.nl/233842212, http://link.marktplaats.nl/231675671 Maar je weet inderdaad nooit hoe die ouwe dingen er aan toe zijn. Op zich zijn naald en membraan eenvoudig te controleren. Naald moet vooral recht en rond zijn.
Gescheurd membraan is wel een goeie oorzaak van veel te rijk lopen by the W. Vervangen van naald en membraan is redelijk eenvoudig. http://www.scribd.com/doc/4683068/5-pierburg-single
Onwijs bedankt voor de mooie documenten met uitgebreide beschrijvingen!
Overigens staat er een heuze Stromberg 175 CD-fabriek op de B200F (geen Pierburg), al verwacht ik niet dat er erg veel verschil zit tussen de twee (of?)
Thanks again!
R.I.P. Volvo 244 GL - 1980 - geel;
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
enjoying: 'Doris' - Volvo 242 DL - 1975 - bordeauxrood - LPG;
tryin to enjoy (more): 'Die Nieuwe Ouwe' - Volvo 940 GL - 1996 - groen - LPi.
... je word zo wijs van een btje hands-on klussen:
Revisieset besteld bij NordiCar voor een B20A, want het blok is een 2l exemplaar (B200F). Echter, na demontage blijkt de Stromberg natuurlijk een exemplaar voor een B23A. Op het label staat ook:
Volvo 1317826 (een Stromberg 175 CD US).
... en ja, dan past er dus nix (sproeiernaald wel, maar sproeierbuis/ main jet, vlotterventiel en pakkingen niet) :'(
Denk da'k 't revisiesetje nog maar ff houd en iemand zoek die m'n 175 CD US wil ruilen voor een 175 CD2 SE (voor B20A). Iemand?
(xal ook ff een dergelijk verzoek bij de TK(A) draadjes zetten)
Dankjewel!
Qua cilinderinhoud is je B200 gelijk aan de B19A (zat in basisversies vd 240 en in de oudste 360), en de B20A (uit de 140 serie), allen 1986 cc.
Een carb uit de 140 serie (de 175CD2SE) is niet zo handig. Heeft de aansluiting voor de gasklep aan de andere kant, kan vast allemaal wel omgebouwd worden maar toch niet optimaal denk ik.
Hey Marc,
Naar welke carburateur moet ik dan op zoek?
Ik denk die je nu al hebt. Als je daar een nieuwe sproeier induwt (en wat-ie nog meer nodig heeft), en dat combineert met de B20A naald, dat je dan een heel eind bent.
De naald is namelijk het meest bepalende onderdeel voor het mengsel, voor zover ik weet zijn die sproeiers maar in een paar binnenmaten gemaakt, en voor heel veel Volvo blokken even groot. Bijvoorbeeld deze: http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop...cts_id=590
Ik zou BCCP of Scandcar eens bellen of een andere club die veel carbs van veel verschillende Volvo types in handen heeft.
En anders probeer je het eens een rondje met de sproeier die je nu hebt, maar dan een millimeter omhoog geduwd (met een hamer in de 140 Stromberg, misschien heeft de CDUS een subtieler verstelmechaniek), en de B20A naald. Of je verstelt de vlotter zo dat het benzine nivo in de vlotterkamer wat daalt. Alles wat een armer mengsel geeft is toegestaan lijkt me.
... als ik je goed begrijp zou ik een revisiesetje voor de huidige carburateur moeten halen en een andere sproeiernaald (geschikt voor een B20A)? Kreeg zelf de indruk dat de sproeierBUIS vooral bepalend is voor het mengsel en niet zozeer de naald. De sproeierBUIS is nl nogal verschillend voor een CD2 SE en een CD US.
De CD US heeft idd wel een wat subtieler afstelmechaniek - een messing moer in de grondplaat 8). Ik ga r wel ff mee stoeien - zoëzo erg bedankt voor 't meedenken! :-*
Hmm, ja die buizen zijn verschillend omdat ze in een ander soort houder steken. De binnendiameter is waarschijnlijk gelijk, meet eens na.
Wat denk ik ideaal zou zijn is een setje voor die Pierburg/Stromberg 175CDUS carb maar dan voor de 2 liter SAAB motor. Dan heb je ÃÂn de goede passende sproeier ÃÂn een aardige naald voor betere benzinetoevoer.
En de beste carb voor je zelfgemaakte B200A is de carburateur die op de B19A in de 240 zat. Dan heb je de goede aansluitingen voor de gasklep e.d. en de goede naald.
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.644 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 2.623 18 February 2021, 22:20
  B200F motor probleempje Arnic 2 2.887 21 January 2021, 12:45
Laatste bericht: Arnic
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Aarzelend / stotterend optrekken B200F Jordos 15 9.393 22 November 2020, 12:19
Laatste bericht: Jordos
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.803 20 May 2019, 10:19
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  240 b200f stottert bij vochtig weer brun-c 3 5.172 30 June 2017, 09:35
