[240-1983] brake failure na gangbaar maken voorremmen
Zo werkt dat (soms) met oude remslangen. Als je inderdaad de rempedaal half indrukt loopt in elk geval je reservoir niet leeg. Als je dan ook nog de nieuwe remslang alvast vult met vloeistof scheelt dat ook weer ontluchten. Wel van te voren controleren of de ontluchtingsnippel losgaat.
Maar goed, het kan ook nog wat roest of vuil op de zuiger zijn.
Omdat het zuigertje wel makkelijk beweegt als de tegenoverliggende zuiger mee mag bewegen en niet makkelijk als de remvloeistof terug moet naar de hrc, denk ik steeds meer aan een rotte slang.
Ik zal alvast beginnen met kruipolie op de nippel en te vervangen slang.
Evt. iets warm stoken met een brandertje kan ook het losnemen bevorderen toch?
MartjeB schreef:Evt. iets warm stoken met een brandertje kan ook het losnemen bevorderen toch?
Ja, maar dan gaan je slangen er zeker aan. Bij mijn 760 rookte het op gegeven moment behoorlijk bij het warmstoken/in de fik steken Big Grin
Heb uiteindelijk alle 4 de remleidingen van de vooras vervangen (koper)...
Een open ringsleutel is (vind ik) een must.
760 | Groen | Snel
Nog een opvallend iets:
De rem is vast gaan zitten tijdens het rijden en de auto is geparkeerd.
Direct na parkeren zat de rem echt vast en kon de auto niet weggeduwd worden.
Enkele uren later, zijn de remmen uit zichzelf losgegaan.
Is dit een extra aanwijzing dat de slang niet ok is?
Is het remblokje aan een zijde van de klauw niet veel verder versleten? Of is de remschijf aan een zijde wat meer glazig of zelfs wat verkleurd?
Ik zou denk ik toch eerst de remklauw van de auto halen en de zuigers demonteren om te zien hoe de klauw van binnen eruit ziet.
blokjes waren vrij nieuw wat dikte betreft en niet scheef of afwijkend afgesleten.
Ik wil de bovenste ontluchtschroef open draaien en dan kijken of ik de vastzittende remcilinder met de hand in kan drukken.
Als dit lukt is de cilinder gangbaar en de slang de boosdoener.
In vervolg op het euvel van "remwaarschuwingslampje wat blijft branden" las ik op een ander forum het volgende:
Heb je de remsensor uit het verdeelblokje gedraait toen je hem ontluchtte? In het remverdeelstuk, dat is het koperkleurig rechthoekige blokje waar 4 remleidingen naar de wielen lopen, zit de sensor met een draad erop. Deze moet je voor het ontluchten eruit draaien. Als je dat niet hebt gedaan moet je hem er alsnog uitdraaien, een paar keer op de remtrappen en daarna weer terug plaatsen. Als het goed is is het dan opgelost. Anders werkt er maar een remcircuit, vandaar dat je lampje brand.
Dat klopt voor een 140, in de 240 zit een blokje met 8 leidingen (bij LV wielarm). Met een sensor die zichzelf reset voor zover ik weet.
Hier staan wat fraaie foto's van geheel in: http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
Ok, geldt dus niet voor een 240 Smile
Het lampje blijft uit, maar het warmlopen blijft. (Er is ook nog niet aan gesleuteld)
Kennelijk reset die detectie zich dus inderdaad zelf.
De auto kan een eindje rijden (bijv. 20km) met weinig remmen en op een bepaald moment loopt de rem LV warm. Je voelt dit aan een trillend stuur.
Vervolgens stoppen, paar keer remmen en achteruit rijden en de boel is weer los en er kan weer 30km gereden worden zonder probleem en de rem blijft koud.
Wordt vervolgd..........
  Plug'n'brake? Grey240Polar 1 2.351 14 November 2020, 19:38
  Brake failure - soms wel soms niet simplicity 3 6.172 15 January 2015, 14:15
  Voorremmen vast na een paar kilometer Kwekkel 24 21.366 8 April 2012, 00:12
Laatste bericht: oudevolvo
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 5.145 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Brake Failure! Lampje blijft branden gpasmit 1 3.681 9 February 2012, 15:06
Laatste bericht: gpasmit
  Lampje voor remsysteem / brake failure staat aan SaddieN 9 10.275 15 July 2011, 14:13
  Big brake sets Hilgert 7 7.687 7 February 2011, 13:33
  APK afkeur? brake failure lamp en roest op schijf MartjeB 32 25.600 17 November 2010, 17:39
Laatste bericht: MartjeB
  welke achter rem heeft mijn 240 DL 1983? Girling of Ate? MartjeB 16 13.887 14 February 2009, 16:54
