Rembekrachtiger los! Hoe beste remmen ontluchten?
Werkt net als de 240, zie diverse discussies in het remmengedeelte. Daags vooraf alle nippels paar keer inspuiten met IMAL o.i.d. Wiel eraf, goed passende ringsleutel erop, eerst kalm en bedaard en dan een twee hoppetee. Breekt-ie af dan breekt-ie af.
Volgorde:
Since the 240 has two separate hydraulic systems (non ABS), the recommended sequence bleeds each system separately.
The upper two piston chambers on the front calipers form an inverted "U", with a single bleeder at the highest point. The lower two piston chambers form an upright "U", with bleeders at the two high points.
(See illustrations in Bentley, p 500-1 and Haynes, p 9-13)
Either A or B can be done first:
System A:
1) Left rear
2) Left front - Upper piston chambers (single bleeder, top)
3) Right front - Upper piston chambers (single bleeder, top)
System B:
4) Right rear
5) Right front - Lower piston chambers (inner and outer bleeders, either first)
6) Left front - Lower piston chambers (inner and outer bleeders, either first)
Hoi Marc, bedankt voor de info. Daar heb ik wat aan. Het is natuurlijk een stukje ingewikkelder met zo'n Volvo (ik heb het 1x met een BMW 02 gedaan). Maar gaat goedkomen!
Volvo 164 '70, handgeschakeld, Benz + LPG
Volvo 340 '86, handgeschakeld
Volvo 240 '92 Super Polar, handgeschakeld
Alles goed; Volvo remt weer als een Volvo Smile
  Volvo 142 B21a inbouwen (rembekrachtiger?) Bas. 7 7.781 20 August 2011, 12:59
  Plotseling remmen 142 automaat Jorrit 3 4.640 22 January 2011, 22:12
Laatste bericht: Jorrit
  remmen zutphen144 1 2.954 5 November 2010, 11:10
  Welke merk remmen Dopski 15 15.164 11 May 2008, 12:18
Laatste bericht: Slee144
