controlelampjes blijven branden...
gelukkig ben je nog zo'n end gekomen maar ik ben het toch wel met ticcie eens dat je beter niet te lang door kunt rijden.
misschien helpt de technische achtergrond van dat advies om e.e.a. te verklaren;
als je minder spanning hebt trekken de meeste gebruikers meer stroom om toch aan het gevraagde vermogen te komen.
een ruitenwissermotor zal met een vermogen van bijvoorbeeld 120Watt een stroom trekken van 10 ampere.
(P=UxI oftewel ; vermogen = spanning x stroom >>> 120 = 12 x 10)
Vul nu die formule eens in met een boordspanning van zeg 9 Volt.....
120 = 9 x stroom >>> de stroom bedraagt dus 120:9 = 13,nogwat ampere.
Het komt er dus op neer dat als de spanning daalt de stroom omhoog gaat!
Aangezien de 240 niet bekend staat om z'n degelijke stroomkringen lijkt het mij niet wenselijk daar al te lang veel stroom door te jagen (lees overbelasten)
Het volgende argument;
De dynamo doet nog steeds verwoede pogingen de accu te laden en de verbruikers te voeden.....
Alleen z'n koolborstels zijn zover versleten dat goed contact dit belet.
Het resultaat kan zijn dat de collector(gladde gedeelte van de rotor waar de borstel contact op maken) zo ver inbrandt dat revisie er kostbaarder van wordt of zelfs onmogelijk.
Er moet dan een andere rotor in of de collector moet vervangen en dat tegen het huidige werkplaatstarief......
Laatste tip voor hen die een dynamo te reviseren hebben;
Informeer eens bij de auto-elektro-specialist die starters en dynamo's reviseerd.
Je kunt net als ik overwegen om dan de starter er ook even af te halen en preventief te laten checken.Beter dan tijdens de vacantie de hee camping te mobiliseren om je tank aan te duwen.........
Best weer lang verhaal geworden, sorry
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.140 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.811 17 June 2017, 17:16
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.324 10 September 2016, 23:30
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.819 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.418 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 16.341 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  instrumentenpaneel lampjes branden niet jootman 7 9.015 15 September 2015, 17:36
Laatste bericht: jootman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
