controlelampjes blijven branden...
Vandaag na 2 maanden stilstand in de garage de 244 weer eens gestart. Starten, lopen en prima rijden, zoals het hoort. Maar.... de lampjes in de klokkenunit van de accu (laadstroom), de handrem en de "brake failure" blijven tijdens het rijden (zwak) branden. Ding rijdt en remt normaal en staat niet op de handrem... Wanneer ik 'm echt op de handrem zet gaat het betreffende lampje feller branden.
Wat zou dit kunnen zijn ?
Geoxideerde zekeringhouders waarschijnlijk.Even de zekeringen eruit halen en de koperen clipjes van de zekeringenkast met schuurpapier opschuren.
of te weinig remolie Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Citaat:Maar.... de lampjes in de klokkenunit van de accu (laadstroom), de handrem en de "brake failure" blijven tijdens het rijden (zwak) branden
Kan ook iets te maken hebben met de dynamo.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Of met slecht werkende condensator op de dynamo (koolborstels versleten?)
massa probleem/draadbreuk?
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
check ook de kabelboom onder het inlaatspruitstuk....
het is iig iets met je stroomvoorziening, zeker niks met je remmen. Het zou een geoxideerde zekering kunnen zijn (zekeringen vervangen of licht opschuren en de contactpunten ervan licht opschuren).
Anders is het zeer waarschijnlijk je dynamo die niet bijlaadt en kom je vanzelf stil te staan als je doorrijdt. Meest voorkomende kwaal is versleten koolborstels in je dynamo. Je kunt de koolborstels incl condensator bij o.a. Nordicar voor iets van E15 bestellen. Vervangen is niet moeilijk.
ALs je niks zelf wilt/kunt doen wordt het dan waarschijnlijk een nieuwe ruildynamo en ben je plm 200 euro lichter voor de gehele operatie.
Let op: niet lang blijven rijden: na een uur is je accu leeg -> dus geen vonk meer op je bougies -> dus sta je stil langs de weg :o
Inderdaad, de dynamo.... Bij een startpoging bleek de accu leeg Sad
Nou ja, het is nu Daf-weer; de Volvo moet maar even wachten !
Klinkt helaas bekend.
Ticcie schreef:Let op: niet lang blijven rijden: na een uur is je accu leeg -> dus geen vonk meer op je bougies -> dus sta je stil langs de weg :o
Valt wel mee, zolang je m op toeren houdt kom je een eind. Heb het twee uur op de snelweg uitgehouden, maar daarna stond ik bij het tweede stoplicht stil. (eerste was, groen namelijk).
vond het al opvallende dat de tank leger werd (terwijl ik op LPG reed) en de motor-temp terugliep....
Bleken de eerste symptomen van de spanningsval te zijn.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.139 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.811 17 June 2017, 17:16
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.324 10 September 2016, 23:30
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.819 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.417 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 16.341 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  instrumentenpaneel lampjes branden niet jootman 7 9.015 15 September 2015, 17:36
Laatste bericht: jootman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
