Goed motorblok herkennen / B20
Hij/zij ? Staat wel onder een afdakje ingepakt in doeken en zeil + af en toe wat TLC, gaat wel prima.
Maar inderdaad niet bevordelijk
Even een korte andere vraag over B20 blokken (mag wel even je topic hiervoor lenen toch Dop?)
Volgens mij heeft Marc wel veel verstand van dit soort blokken, dus wellicht kan hij mijn vraag beantwoorden.
Op mijn onderblok staan de volgende cijfers/letters:
B20
49 8250 12705
Dit moet dan een B20A zijn.
Aleen heb ik er dubbele SU H6S carburateurs op zitten en (volgens mij )een dunne pakking, wat het dus een B20B maakt ???
1) heb ik nu een B20A of een B20B?
2) moet ik de ontsteking afstellen op 10o@750RPM (B20B) of op 21-23o@1500RPM (B20A) voorontsteking?
3) moet ik kleppen stellen op 0,4-0,45 (B20A) of 0,5-0,55 (B20B)
Ik weet het nog steeds niet en ook op v44 konden ze me hier geen uitsluitsel over geven.
tuurlijk Wink
Ben ook wel benieuwd
Mijn originele blok was een B20B, ooit vervangen voor iets anders, het geheel lijkt op een B20A met versleten boring en olieschraapveren en een grillige nokkenas.
- Onderblok: B20F, type 498285, met benzinepomp erop geplakt.
- Carburateur en spruitstuk: B20A, Stromberg 175 CD-2 SE, naald versleten door LPG.
- Cilinderkop: B20A of F, 87.0 mm, nooit gevlakt.
- Nokkenas: 2x kleplift gemeten, 8.2 en 9.9 mm, dus A valt af, ws. van de B20F dus D of K (lift 10.7 mm), of overgezet van de orig. B20B, dan een C (lift 9.9 mm). Een goede A nokkenas heeft 8.9 mm lift, zie http://1800philes.com/ianr/_superlist_grinds.html
- Stroomverdeler: B20A, Bosch JFUR4, 0 231 146 077
De nokkenas is redelijk bepalend voor de vervroeging, maar ik heb geen idee welke ik heb. Vervroeging heb ik dus puur op gehoor afgesteld. Motor warmdraaien, stroomverdeler wat verdraaien, beetje gas geven, luisteren of de uitlaat ploft, eindje rijden, luisteren, dat werk. Auto wil nu best optrekken, komt goed op toeren, en haalt de 140, verbruik in orde, dus ik ben er blij mee.
Bij dit soort exotische combies is dat inderdaad het beste, luisteren naar ploffen en pingelen.
DopdeDouwer schreef:Laatst was er een topic over de juiste prijs voor een B20.
Ik heb in de tuin een B20 staan die staat te wachten tot hij opgeknapt gaat worden. Meer bedoeld als projectje dan noodzaak mijn huidige blok is nog prima. Voordat ik onnodig geld over de balk ga gooien wil ik weten of het blok dat nog wel waard is. Het gaat om een B20 A, nummer: 49-8030-11097
Ik heb het blok nooit horen of zien lopen. De vorige eigenaar vertelde wel dat hij uit een prima rijdende auto kwam, gestrand project/sloper. Hij draait soepeltjes rond en ik doe er af en toe wat olie in om roest van binnen te voorkomen. Van buiten zie je er helaas niets aan uiteraard dus je weet eigenlijk nog nix. Ik kan hem ook niet "even" starten, er zitten namelijk geen verdeler, dynamo, startmotor en andere "randapperatuur" op.
Het enige wat eropzit is een tweetraps weber carburateur waar ik maar weinig info over kan vinden: Weber Brevettato Tipo 36DCD7; wat dan weer wel betrouwbare dingen schijnen te zijn.
Dus aan de ene kant zou het blok wel eens opgeknapt kunnen zijn, maar voor het zelfde geld een afgeragd ding...
Hoe kan ik zonder het blok te starten, erachter komen of hij nog in goede staat verkeerd?
- ik dacht het blok ondersteboven te zetten en dan via de verwijderde carterpan naar binnen te kijken. (kijken naar krassen op de cilinderwand) Kan dat, wat voor pakkingen zitten daar?
- Als ik de cilinderkop eraf haal kan hij dan weer inelkaar met dezelfde bouten of zijn dat bouten die je maar eenmalig strak mag zetten?
- Ik zie tussen de kop en onderblok geen dikke pakking, is hij dan omgebouwd naar B20B?
- Wat zijn ander belangrijke dingen op op te letten; nokkenas etc?
graag wat tips
ik heb even gekeken in de encyclopie van de V44(een cd met 700+mb gegevens)
motornummers hebben ook 68 of 69 in het nummer 68 slaat op B18 en 69slaat op B20
de volgorde is dus niet helemaal herkenbaar.
op de nokkenas staat geslagen wat het er voor een is dat kan je als het goed is zien wanneer je de distributiedeksel eraf haalt
zet een startmotor erop en laat hem zonder bougies even ronddraaien, er moet nog wel een beetje olie inzitten???
dan kan je prima de compressie meten... wel even goed ondersteund neerzetten. ik heb het al vaak zo gedaan.
klein beetje WD40 in het bougiegat voor de smering.
er zijn twee diktes pakking, de dunne werd meestal gebruikt in de B20B
@rob
heb je een ontsteking met vacuum vervroeging of verlating(raar woord), dat kan je zien aan de manier waarop het vacuumpotje op de ontsteking zit, dat maat het verschil, dat van de 20 graden hoort bij de verlating.
Maar eh, Rob, die waardes kloppen ook niet, heb je de B18A en de B20A door elkaar? In mijn Haynes staat de B20A op 14 BTDC @ 600-800 rpm, en de B op 10 BTDC @ 600-800 rpm. Met de vacuumlijn los afstellen, dus de vervroeging/verlating doet er niet toe.
Mijn B20 had eerst (nog exotischer) een versleten B20B stroomverdeler mÃt verlating, en kwam daarmee ook nog vooruit.
@Marc: ik heb de waardes van VLVWorld
Daar staat echt :
B20A => 22 @ 1500 RPM
B20B => 10 @ 700 RPM
Maar 10 @800 komt volgens mij overeen met 21-23@1500 rpm
Op V44.nl wordt ook consequent gesproken over 23 @ 1500 rpm voor een B20A
Btw, geen vacuumvervroeger (dubbele SU's)
Ik persoonlijk zou in een B20 motorblok zoiezo geen geld steken.
Zeker als je op LPG wilt rijden ben je met een B21 of B23 veel beter af.
Ja, die waardes zullen wel overeenkomen. In een groen boekie ook 22-33 @ 1500 gevonden, waarom Haynes dan iets anders moet beweren is weer een raadsel.
Conclusie: voorontsteking B20A en B ontloopt elkaar niet zoveel.
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 2.664 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  'moderner' motorblok in een 240 Bostel 8 7.717 26 February 2019, 18:45
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.124 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.123 15 February 2017, 12:40
  Motor start koud goed maar sputtert dan even (B200F 1992) Grey240Polar 35 40.547 25 December 2016, 13:37
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.352 12 December 2016, 23:31
  Compressie nog goed? Mark244 4 5.456 21 October 2016, 22:27
Laatste bericht: Mark244
  Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E lenlux 5 5.361 2 August 2016, 11:37
Laatste bericht: simplicity
  Cruisecontrole 240 werkt af en toe niet goed KennOne 4 3.810 18 April 2016, 14:01
Laatste bericht: KennOne
  Hoe vroege B23E of latere B23E te herkennen? lenlux 6 6.309 15 August 2015, 13:36
