welk blok heeft 82 kw/111 pk?
Hmmmmmmm, volgens http://www.vlvworld.com/indexframe.html?engspecs.html waren er alleen in '83 B23A blokken. ???
weet je zeker dat je zo 1-tje in het voooronder hebt Jan? ;D
Alhoewel de B23A de enige is met carburateur, de rest ( B23E/F/FT ) heeft Kjet/LH.
heb in m´n ´81~er 245 met B23A toch echt wel 112 HP, al komt ze uit Zweden.
zal er verschil zitten tussen emisie eisen van div. landen oid?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Rob schreef:weet je zeker dat je zo 1-tje in het voooronder hebt Jan? ;D
K'hoop eigenlijk wel dat ik een B23A d'r in heb zitten,... anders moet ik toch eens babbelen met iemand >Sad
Maar past een 1000398 kop ook op een b21a onderblok? of hoort hier iets anders op? Heb het idee dat dat wel gaat passen,... En anders? hoe kom ik er dan achter? ???
Maar ik kijk wel ff bij dat topic van Skidje over die cilinderkop. Daar staat t allemaal wel in. @AJ Wink
Edit: Ja die 398 past ook op een b21,...
kijk ff bij dat topic van Skidje over die cilinderkop. Daar staat t allemaal.
Gideon schreef:Moet dat niet B21E zijn?? ???
B21A is 101pk
B21E is 123pk
B23A is 112pk
B23E is 131pk behalve in de 242 GT en de 244 GLT is dat 140pk
Tot modeljaar '83 was er de 3 traps automaat en daarna de 4 traps overdrive automaat.,overigens heb ik vaak genoeg gezien dat de 4-traps bij oude 240/260 werd ingebouwd zonder problemen dus het kan.
Ík heb zelf een AW71 4-traps klaarliggen om in mijn 265 in te bouwen.
Dit is volgens mijn overzichtslijstje.
Aansluitend op dit topic heb ik ook een Kw vraagje :
welke 6 cilinder met 2664 cc van Volvo heeft 98 Kw ?
[Afbeelding: th_81464_volvo262_122_775lo.jpg]
De B27A - 264
Carburateur
93 kW / 125 HP
2,664 litre
6-cyl. / V-form 6
De B27E :
EARLY:
103kW / 140 HP at 6000 RPM
204 Nm at 3000RPM torque
CR 8,7:1
LATE:
109kW / 148HP at 5700 RPM
RARA........... ???
Laten we het ingwikkeld maken:
B23E 1979/1980 (242 GT en 244 GLT): 140 ploeterende paarden
B23E 1981-1983 (240 GLE): 136 peurende ponies
B23E/B230E 1984-1985 (240 GLE): 131 hongerige hengsten
Ik denk dat bij de RDW weer iemand zitten slapen heeft: de B27A heeft 93 Kw. Ze hebben waarschijnlijk van de 3 een 8 gemaakt bij het invoeren van de gegevens Big Grin
Een andere verklaring kan ikniet verzinnen. In ieder geval bestaat een 2.7 Liter met 98 Kw niet,altans ik heb het nergens kunnen vinden.
lambda/kat zorgt voor verdwijnende pk's, vooral in de Usa Tongue :-\
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
hugo schreef:dag heren/dames!!
ivm met een intereese in een buitenlandse auto een paar vraagjes:
de b200f heeft ook 82kw/111pk
Lomp maar lekker.
  240 aut. Radiator welk oem? Kwekkel 5 4.342 17 May 2020, 13:15
Laatste bericht: Kwekkel
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.139 17 April 2020, 17:36
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.799 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.134 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.123 15 February 2017, 12:40
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.271 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.389 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.611 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.475 22 December 2015, 23:31
