Gezamenlijk bestellen bij FCP Groton
@frans245; om precies te zijn;
we benne op de wereld om mekaar, om mekaar, om mekaar, om mekaar te hellepuh nie waar !!
niet helemaal uit mijn tijd, maar ik heb alle dvd's (zowel de oude als de nieuwe serie met marc marie huijbregts) echt super als je het mij vraagt !
't schaep met de 5 pooten ;D heerlijk.
Mijn Lijstje:
Tune Up
1x - W917 Oil Filter all gas engines $3.95
1x - 042-1107 Air Filter 73-93 240 Gas except Turbo $4.95
1x - 03010 Distributor Cap all 75-93 except 81-83 w/ Chrysler Igniton $4.60
1x - 04170 Ignition Rotor all 86-93 and 1985 w/ 10 mm diamater distributor shaft $4,25
Fuel Pumps/Filters/Injection/Fuel Relays/Pressure Regulators
1x - 1312297 Fuel Feed Line (fuel pump to filter) 82-93 models $29.00
1x - 1587010539 Fuel Pump Check Valve 83-93 except Turbo's $11.50
Engine/Tranny Mounts
1x - 274110A Left Motor Mount all 75-93 240 Gas Engines including Turbo's also Right mount on 75 Models $6.95
1x - 274111A Right Motor Mount all 76-93 240 Gas Engines exc Turbo $6.95
Engine Parts- Electrical
1x - 463909U Alternator Mount Bushing Urethane $5.00
Drive Train (wheel bearings/center supports and bearings)
1x - 271391 Front Wheel Bearing Kit 81-93 (2 bearings, seal, and retainer) $26.00
Wiper/Washer System
2x - 40716A Front Wiper Blade All Models $5.65
1x - 40713 Rear Wiper Blade fits all models $5.65
Totaal: $120,10 = €75,66
Shipping Cost (Fast) voor deze zending = $60
De oorspronkelijk lijst was nog veeel groter, alleen hakken achter- en voordempers en remschijven er nogal in wat gewicht betreft, dus dan worden de verzendkosten weer veel te veel.
Ik neem aan dat Erik een lijst gaat bijhouden?
Ja, lijst ga ik bijhouden. Kom er vanavond uitgebreid op terug.
1980 GL Diesel (USA)
DopdeDouwer schreef:Ik ga eens kijken wat er te koop is. Ik heb nu nog niet echt iets op het lijstje staan, maar altijd handig om zo verzendkosten te besparen. Kijken wat binnekort sowieso nodig is.
Is dit trouwens de zelfde winkel?:
http://www.foreigncarpartsonline.com/
Daar hebben ze namelijk ook 140 onderdelen bij FPC Groton niet.
ps. in de link staat .nl
Is hetzelfde adres, dus zal wel hetzelfde zijn. Ik zal ze mailen of het mogelijk is om via beide websites bestellingen te plaatsen.
Citaat:Ik zal zo snel mogelijk een lijstje doorgeven, aangezien het de zelfde winkel is zal ik de bestelnummers oid aan jullie moeten doorgeven oid? Weten jullie hoe dit werkt?
Graag op dezelfde manier als Rob. Als ik alles binnen heb, zal ik met ze overleggen wat de verzendkosten worden (en hoe we het het beste aan kunnen pakken met douane) en dan krijgt ieder apart een prijs op. Als jullie dat bedrag dan storten op mijn Paypalrekening (nummer geef ik dan wel op), dan bestel ik de spulletjes bij FPC.
Zullen we afspreken dat we uiterlijk deze week nog bestellingen op kunnen geven? Dus uiterlijk vrijdag aanstaande? Andere ideeen zijn natuurlijk welkom.
Rob, hoe ga jij het oplossen met je kachelmotor? Ik zie hem niet in je bestelling staan.
Zit trouwens wel prijsverschil tussen Foreigncarportsonline en FCP. Let daar wel op.
Art nr $$$$$$
272194 Wire Set w/ Coil Wire fits 88-93 all 240 models $38,95
4170 Distributor Rotor all 86-93 and 1985 w/ 10 mm diamater distributor shaft $4,25
3010 Distributor Cap $4,60
L293 Bentley Service Manual $37,00
1305354933 Fog Lamp Lens (for dealer installed fog lamps) $17,00
3520179 Shifter Knob $9,00
1232682 Shifter Knob Cap $3,50
1362693 OD Switch on Shifter $9,00
W917 Oil Filter all gas engines $3,95
940096 Oil Filler Cap Seal $0,65
948187M Oil Drain Plug Hi Power Magnetic w/ copper washer $3,50
Totaal: $131,40
Als je me ff je email adres geeft Eric dan mail ik je ff een excel lijstje.
Uiterlijk vrijdag bestellen is Ok wat mij betreft, kan het nog mooi voor de kerst eronder/erin.
Betaling zal ookwel goed komen, alleen weet je nu nog niet wat de evt. dounaekosten zijn.
Kan mee of tegenvallen.
Tot nu toe 3x bij FCP besteld en pas 1 x een heffing van €8 gehad (alle 3 bestellingen van €200+)
@ Jan: Eric zin mailadres staat onder zijn naam (envelopje).
En heb je al meer nieuws van je straler/spuiter?
@ Postma:
Let wel op dat je de juiste dingen bestelt.
Jou auto is van 24-10-1980 (volgens RDW-site) en ik zie dingen in je lijst staan voor jongere types.
Bougiekabels:
IPV de 272194 voor de Bougiekabel-set zou ik de 09232 of de 09231 nemen (Bosch)
of als je persà de BougiCord wil hebben, dan de 272193 of de 270478
(Let op, de BougiCords komen ZONDER bobinekabel, moet je apart bestellen).
Rotor
Ook de 4170 is voor jongere types (86-93).
Check even goed welke je wel moet hebben.
Uitgaande van je keuze voor de 03010 voor de Distributor Cap, zou het dan de 04038
moeten zijn volgens mij.
@Rob
Je hebt gelijk,....
Mar welke bougies zijn een beetje goeie voor een gasbak?
Citaat:Maar welke bougies zijn een beetje goeie voor een gasbak?
Ik had er eerst de BPR6ES in van NGK ($2) bij FCP, alleen vond ik hem daar niet zo lekker op rijden.
Nu de Bosch Yttrium er in (gekocht op de VKB bij Estate Serv.) voor €3 p/stk en hij loopt als een zonnetje.
Start bij de eerste klik, en schudt ook bijna niet meer, met de BPR6ES wel.
Volgens de specs op http://www.vlvworld.com/indexframe.html?engspecs.html zitten er in jou '80-er B23A origineel de Bosch W7DC in
($1,50 bij FCP).
Volgens de Bentley manual horen er tot 1985: Bosch WR7DS in.
Veel mensen op het forum hier zweren bij NGK (goed en goedkoop), maar mijn motor doet het dus beter op de Bosschen.
Probeer eens wat uit, kost je de kop ook niet.
De manual op de Bosch-site vermeld voor jou auto: de WR6DC+ of de Super 4-WR56
Nu weet ik het ook niet meer.................
  Korting bij FCP Groton Bazis 3 4.788 25 January 2012, 20:54
Laatste bericht: oudevolvo
  Order bij FCP Groton, hoeveel tax? Harry 18 15.836 9 May 2008, 15:08
  FCP Groton?? Frans245 6 5.693 19 September 2007, 22:29
  originele onderdelen bestellen dennis.kampman 15 11.584 21 August 2007, 17:47
Laatste bericht: Jelmar
  Bestellen bij W-und-G.de TheSaint77 15 18.626 12 August 2005, 13:21
Laatste bericht: 83_240_Turbo_Estate
