Eureka! (LPG afstellen)
eric vermeer schreef:ja klopt de gascomputer met die 5 witte conectors
het afstellen gaat als volgend
je zorgt dat de motor op temperatuur is
je zet de motor af
bij je gascomputer ligt er een blauw/witte draad met een stekker aan een zwarte draad deze maak je los
je legt de blauw/witte met een los kabeltje met zekering aan de plus op de accu
de zwarte laat je los liggen
nu start je de motor en gaat het lampje in de gasschakelaar knipperen
als hij constant brand geef je gas tot 3000toeren en houd je dit toerental precies vast
dan druk je op de gasknop en gaat het lampje weer groen knipperen
je houdt de motor nog steeds op 3000toeren na een tijdje gaat het lampje weer constant branden en dan is hij afgesteld en kun je gasloslaten en de motor afzetten en de blauw/witte draad weer op de zwarte aansluiten
ps als het lampje tijdens de procedure rood/groen gaat knipperen
dan moet je de motor stil zetten en helemaal opnieuw gaan beginnen
succes eric
Perfect, was eenvoudig uit te voeren met zo'n goede omschrijving en nu afwachten wat dit op het verbruik doet. Gisteren bij de APK keuring geweest en hier kreeg ik te horen dat het CO gehalte te hoog is, op LPG. Zal het opnieuw afstellen wat ik nunet gedaan heb ook een beter CO gehalte geven?
245DL 1980 USA
Hoe weet je je RPM bij een automaat? :oops:
toerenteller?
Mastertje schreef:Hoe weet je je RPM bij een automaat? :oops:
Met een multimeter met frequentiemeting. Stroomtang op de bobinekabel, meter op stroommeting instellen en dan lees ik de frequentie af. 100 Hz is 3000 R/min.
Statiomair meet ik 27 Hz en ben er van uit gegaan dat stationair 800 R/min is. Echter 27x60sec.= 1620 R/min dus dan delen door 2 en dan heb je een toerental van 810 R/min. De meter meet dus twee pulsen per omwenteling als je op de bobinekabel meet. Als je dit weet 3000/60=50x2=100Hz op de multimeter. Idea
245DL 1980 USA
M&M schreef:Met een multimeter met frequentiemeting. Stroomtang op de bobinekabel, meter op stroommeting instellen en dan lees ik de frequentie af. 100 Hz is 3000 R/min.
Je bedoelt zo'n meter dat het aantal magnetische veld pulsen per sec. op de kabel van de bobine naar de distributeur meet?
Citaat:Statiomair meet ik 27 Hz en ben er van uit gegaan dat stationair 800 R/min is. Echter 27x60sec.= 1620 R/min dus dan delen door 2 en dan heb je een toerental van 810 R/min. De meter meet dus twee pulsen per omwenteling als je op de bobinekabel meet. Als je dit weet 3000/60=50x2=100Hz op de multimeter. Idea
Slim, maar ik denk niet dat mijn motor stationair 800 draait, ik denk stiekem dat ie wat minder toeren maakt. Enig idee of ik misschien wat metingen uit het dashbord kan trekken? Ik neem aan dat er wel een aansluiting is voor een mogelijke toerenteller... en zo'n ding werkt toch op lineaire spanning? Lijkt me makkelijk uit te lezen.
Ja, op die kabel meet ik.
Slim, maar ik denk niet dat mijn motor stationair 800 draait, ik denk stiekem dat ie wat minder toeren maakt. Enig idee of ik misschien wat metingen uit het dashbord kan trekken? Ik neem aan dat er wel een aansluiting is voor een mogelijke toerenteller... en zo'n ding werkt toch op lineaire spanning? Lijkt me makkelijk uit te lezen.[/quote]
Natuurlijk zou ik ook het stationair toerental exact moeten meten om zeker van mijn zaak te zijn maar de waarden die ik aan heb aangenomen en meet geven wel een heel mooi resultaat sommetje wat best wel eens zou kloppen denk ik.
Het toerental afleiden van spanning? dat systeem ken ik niet bij een auto wel via een inductieopnemer op het ontstekingssysteem zoals ik nu ook gedaan heb.
245DL 1980 USA
je zet de motor af
succes eric
Vandaag bij de APK hercontrole geweest en het CO percentage is nu in orde bevonden Big Grin
Eric, bedankt!
245DL 1980 USA
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.893 6 November 2022, 16:33
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.598 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.097 13 March 2017, 23:09
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.634 23 March 2016, 09:31
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 92.195 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.539 12 October 2014, 18:23
  Wie kan heel goed de Volvo injectie 1975 afstellen? EricB 1 3.406 15 May 2014, 16:53
  Afstellen co Rob van der Donk 6 8.304 3 November 2013, 15:44
