240 sedan verlagen met 4 cm?
Bedankt voor de reacties, maar die Intrax veren zijn wel beter, maar wat kost het aan tijd om ze eronder te zetten. Kan namelijk gebruik maken van brug....waarbij de wielen vrij zijn dus.
Gr. VF
The Swedish Pride! | 240 GL Sedan 1984 B23F 82KW Automaat
Zelfs op de stoep met niks anders dan de krik zou je in een half uur wel twee veren verwisseld hebben denk ik. Alleen de schokbreker bovenaan loshalen, moer van de veerhouder los, body omhoog, veer verwisselen, andere kant hetzelfde.
Komt er geen gedoe bij kijken met veren in elkaar duwen enzovoort?
Originele schokbrekers kun je gewoon laten zitten of moet je ook vervangen?
Schokdempers zijn ok! Zitten nog originele onder, maar zitten er dus nog maar 62555 km onder ;D handig zo'n ambassade auto hoorSmile lekker weinig kilometers dus nog heel weinig versleten. alleen distributieriem, bobine en accu heb ik vervangen.
Gr. VF
let wel op de schokdempers hebben ook hun leeftijd
toen ik mijn auto ging verlagen wou ik ook mijn oude dempers gebruiken deze hadden er imers ook maar 72.000 op zitten
maar heb op aanraden van iedereen toch maar nieuwe eronder gezet
maar je kunt het proberen als het niets uithaald heb je er nog zo nieuwe er onder gezet
let wel goed op als je je veren zelf gaat vervangen dit kunnen gevaarlijke projectielen worden
voor heb je veerspanners voor nodig achter is het zo te doen
Volvo S70R B5234T4 M59
naast de Intrax veren zijn de veren van Nordicar ook een goede optie: Ljesjofors oid, in ieder geval de zweedse fabrikant die voor VOlvo de veren maakte. Met TUV-goedkeuring. Zijn iets van E175.
Veerspanners voor de (de)montage van de voorveren zijn zeer noodzakelijk, maar kun je op marktplaats voor E17,50 aanschaffen:
http://auto-diversen.marktplaats.nl/gara...nners.html
Andere aanbieder dan waar ik ze heb gekocht overigens, dus ik weet niet wat deze ervoor wil hebben.
Kan ik uit dit verhaal opmaken dat bij verlagen de originele lengte schokbrekers toegepast kan worden?
Groet
Tot een cm of -3,5 kan de schokdemper blijven zitten ja.
Gr Wink
Wat zijn de andere opties dan?
Andere schokbrekers monteren (ik ken alleen de koni's, maar volgens mij kunnen bilstein's ook). Misschien weet iemand hier nog andere alternatieven.
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.361 22 November 2018, 21:31
Laatste bericht: Arjan.
  Hoe ver kan ik mijn 240 station verlagen? Barracuda_82 6 8.854 18 May 2016, 09:57
Laatste bericht: Automatic-freak
  Rode Koni + verlagen? DanielR 19 16.792 27 September 2015, 20:43
  Ik wil mijn Volvo verlagen MR skindeep 7 8.558 7 August 2012, 10:59
  Afwijkende maatvoeringen winterbanden 240 sedan? Jed 3 4.167 11 December 2011, 19:28
Laatste bericht: Jed
  Verlagen DanielR 5 5.097 21 August 2011, 22:18
Laatste bericht: Jw240
  verlagen ? ? Wottel 67 45.753 18 January 2011, 23:43
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Verlagen - Dempers - Veren ? jos evers 12 10.961 25 November 2008, 19:26
Laatste bericht: jos evers
  verlagen achterkant V70 voorzien van nivomats veezeventig 4 6.893 23 September 2008, 18:39
Laatste bericht: veezeventig
  Verschil sedan estate volvorider 6 6.592 28 June 2006, 19:12
Laatste bericht: eric vermeer
