instrument verlichting
Ja, zover was ik ook gekomen. Maar hoe bouw ik die klokkenwinkel uit?
Laatst de kappen om het stuur verwijderd, en de 2 schroeven aan de klokkenwinkel, maar geen beweging in te krijgen.
Heb je het over de nieuwe of de oudere types?
Oud, uit 78
Je was op de goede weg. Je moet met wat voorzichtig geweld de onderkant naar voor toe werken. Op de bovenkant van de tellerbak zitten twee metalen veren die naar boven toe klemmen. Ik heb geprobeerd om die klemmetjes naar beneden te drukken met een schroevendraaier oid, maar dat lukt niet. De tellerbak moet dus aan de onderkant naar voor komen om los te komen. Met een beetje geluk kun je (via de onderkant van je dash) met je vingers op de bovenkant van je tellerbak komen. Daar zitten de lampjes (3 stuks) in een veertje geklemd. Als je ze allerie los kunt wurmen, is het draadje waarschijnlijk lang genoeg om via deze weg je lampjes te wisselen. Dan is het alleen nog een avontuur om ze weer op zijn plek te krijgen.
OK, ik was dus gewoon te voorzichtig. Dank je hartelijk, ik ga het nog eens proberen. Makkelijke auto trouwens, de 200 serie. Ik heb ook een Amazon, en daar moet je op je rug onder het dasboard, met de handrem (links van de bestuurder) in je rug geprikt boven je hoofd prutsen. Een hele bevalling.
Wacht maar tot je een keer je kachelventilator moet vervangen :badgrin: , dan denk je wel anders over die "makkelijke 240".
Mmmm, ik was ook al niet enthusiast over het kleppenstellen. Wat een gedoe.
Ik heb dus nog zo'n hele ouwerwetsche:
[Afbeelding: imgp0647vk0.jpg]
Horen de temperatuurschuif ÃÂn de drie knoppen ÃÂn de draaiknop voor de aanjager verlicht te zijn?
1980 GL Diesel (USA)
ja
Vitara
Bedankt! Big Grin
Waar zit die verlichting dan? Achter de schuiven/knoppen?
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.766 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.963 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.035 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.718 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.148 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.632 30 October 2018, 23:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.284 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.776 1 June 2018, 09:03
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 4.803 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
