Trekhaak en verlichting bij fietsendrager
Ik heb een fietsendrager met adapter van 13 naar 7 polig gemonteerd op de trekhaak. Volvo 240 polar 1993. Verlichting lijkt het correct te doen, alleen blijft het rechterachterlicht van de drager continu branden bij contact uit. Iemand enig iedee hoe dat kan?
Dan zal het achterlicht op de verkeerde pin (de constante plusdraad, voor de koelkast in je caravan bv.) zitten, ergens, dat moet je even uitzoeken. Ws. in de Volvo (die doen niet anders dan elektrische problemen maken). Hier staan alle stekkerdozen: http://caravancampercenter.nl/tips/aansl...anstekker/
Maak een 12V testlampje met 1 draad aan de massa, dan kan je alle pinnen en draden nalopen.
Dank je, gaat dus waarschijnlijk om de constante stroomdraad die vroeger gebruikt werd. Even kijken welke pin, en dan maar los koppelen denk ik.
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.804 17 November 2022, 18:11
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.459 28 September 2022, 15:55
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.077 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.091 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.751 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.192 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Invoeren kabel trekhaak 245 Maarten245DL 5 6.052 10 June 2019, 21:41
Laatste bericht: Arjan.
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.667 30 October 2018, 23:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.302 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.806 1 June 2018, 09:03
