instrument verlichting
Ik ben een eind op weg met het aansluiten van vanallesennogwat. Ik blijf nu toch met een probleempje zitten.
De verlichting van de instrumenten (ik bedoel dan de schuifjes voor de temperatuur etc) heb ik los gevonden achter het paneel. Ik vermoed dat die dingen ergens is een houder geprikt moeten worden, maar ik kan die houder dus niet vinden !.
Ik heb alle boeken al doorzocht maar kan geen bevredigend antwoord vinden.
Wie weet hoe het zit ?
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
gevonden !!!!!!!!!!!!!
er zijn 2 lampjes,
de eerste gaat in een houdertje tussen de draai-schuifen de 2e gaat boven de schakelaars in een zilver kleurig houdertje.
hehehehehehehehe pfffffff en dat met dit weer
Big Grin 8) lekker he zon dashboard loshalen....
uperr
zeker omdat ik me zo aan het irriteren was aan die rare verlichting.
Dus toch maar weer zoeken, en ja hoor hangen ze los.
zweet, zweet, zweet,...... blij
misschien een beetje een late reactie, maar weet iemand ook of die lampjes die zich daar achter het dashboard bevinden gewoon te koop zijn? Als in; bij een willekeurige automaterialenzaak?
www.conceptm.nl<br /><br />Volvo 164 (71'Wink<br />Volvo 142 (68'Wink
ik heb ze gewoon bij brezan gekocht. steeklampjes...
casper
______________________________________
<br />940, 1997
<br />www.kunstconstructie.nl
volvodealer heeft ze ook wel
Hoe hoort het te zijn bij mijn 1980'er? Bij mij brandt alleen de schakelaar voor de achterruitverwarming. Ik denk dat de schakelaar voor de alarmverlichting ook hoort te branden.
Maar hoort de bediening voor de kachels ook verlicht te worden en zoja, hoe?
1980 GL Diesel (USA)
Alarmlicht heeft inderdaad zijn eigen lampie in de schakelaar zelf zitten. Dit zijn allemaal dezelfde steeklampjes zoals eerder vermeld en te koop bij automaterialenhandels. Ze willen weleens doorbranden, of er zit een draadje los.
Verlichting van verwarmingshandels verloopt via de twee steeklampjes zoals eerder in dit item besproken en werkt alleen zodra je minimaal stadlichten aanhebt.
En nu we toch bezig zijn met de dasboard verlichting, wie weet hoe ik een lampje in het hoofd-dasboard vervang? Mijn snelheidsmeter is nog prima te lezen, maar helemaal rechts is een lampie uitgevallen waardoor ik de benzinemeter niet meer zie.
je klokkenwinkel ff uitbouwen en daar dezelfde steeklampjes vervangen.
Als je een klokkenwinkel hebt met ronde meters
Heb je vierkante meters (oudere type) dan zitten de lampjes boven de klokkenwinkelen zijn van een iets groter type. Dan is het uitbouwen ook wel iets lastiger.
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.763 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.942 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.035 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.718 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.632 30 October 2018, 23:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.284 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.775 1 June 2018, 09:03
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 4.801 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
