Gebonk links voor bij optrekken
Hallo,
Ik ben nieuw hier.... Ik heb er ook last van, maar bij mij lijkt het meer van de achteras af te komen. Alleen bij optrekken, zowel voor- als achteruit. Ik ga er snel iemand naar laten kijken want helaas kan ik dat zelf nog niet....
Groeten, Arn
achterwiellager?? :roll:
reactie stang rubbers van de achteras die 2 kleine die boven op de achteras zitten willen ook wel eens uitscheuren
Volvo S70R B5234T4 M59
Ik heb zelf last van holle bonkjes ... Tongue die bij de wielen vandaan komen bij elke drempel etc. iemand enig idee?
Wordt het misschien toch tijd om de as rubbers te vervangen, ben er ook mee bezig maar schiet weinig op met dit mooie weer :wink:
Geen 940 LPT 1996
Probleem met die ophangingsbonken is dat er niks te zien of horen is als de auto stilstaat en als de auto rijdt kun je er niet onderliggen.
Zoek een lekker roffelig weggetje (van die ribbels bij stoplichten doen het goed) en laat iemand uit de raampjes hangen
Marc
nou,dat geluid heb ik ook gehad, schijnt vaker voor te komen, paar stangetjes vlak achter het wiel gewoon helemaal afgebroken.
45 1993,v70 awd 97
ga dr maar vanuit dat het de ophangrubbers zijn.
Welke van de 100? :roll:
[Afbeelding: 24frontsus2.jpg]
[Afbeelding: 1273622.jpg]
[Afbeelding: 1229165.jpg]
check wagner & günter. Die hebben ook sets volgens mij. Ik heb daar de PU rubbers vandaan. Retegoed maar wel reteduur. Ze komen ook op de VKB dus als je ff wacht...
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 6.244 28 January 2022, 22:59
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 3.375 29 August 2019, 17:35
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.863 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 5.290 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.506 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.205 22 June 2016, 20:13
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 4.554 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 6.120 29 July 2015, 21:35
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 8.158 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 6.836 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
