Gebonk links voor bij optrekken
Nou, de titel dekt de lading.
Heb sinds kort last van een ietwat bonkerig geluid linksvoor als ik wegrijd.
Tijdens rijden zelf eigenlijk niets bijzonders te horen, dus alleen bij het optrekken.
Iemand enig idee
Stel wippende konijntjes ? ? ?
Is het niet je motor die losjes onder de kap ligt? Als er een motorsteun of iets dergelijks los zit, hoor je je motor omhoog klappen.
Check idd ff je linker motorsteun; deze scheuren nogal 'ns, waardoor je motor overmatig kantelt en je koppelingsgaffel de carrosserie kan raken...
Inderdaad zou kunnen, heb ik zelf ook al een paar keer gehad.
Beweegt je versnellingspook overmatig bij het optrekken en komt het gebonk overeen met het moment waarop de pook naar rechts gaat ?
ja bij mij wel! eentje totaal doorgescheurd en de ander voor driekwart. veel ruimte in de motor+versn.bak, maar geen gebonk zoals jij het beschrijft.
Schokdemper kapot? Net de onlangs nieuw geinstallerde Monroe's moeten laten vervangen, er was er een met een kapot klepje ......
oh ooh, heb ik net monroe's besteld , toch wel garantie zeker wolff ?
Geen 940 LPT 1996
Zit t wiel wel vast ?
Kom ik aan na een jaar Tongue
kan ook aandrijfasrubber zijn, zit onder je bak Big Grin
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 6.243 28 January 2022, 22:59
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 3.375 29 August 2019, 17:35
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.862 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 5.290 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.502 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.200 22 June 2016, 20:13
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 4.554 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 6.120 29 July 2015, 21:35
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 8.143 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 6.836 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
