3e remlicht 245
(2 May 2020, 09:50)Grey240Polar schreef: Tevens: in een recente thread over het derde remlicht zag ik dat er kabelboompjes door de scharnieren lopen die reeds voorzien zijn voor een draad voor het derde remlicht (althans voor de jaargangen 1986 e.v., dezelfde periode als waarin die instructie is gemaakt).
Wat dopski zegt: aftakken van een van de lampen achter geeft problemen met je lichtdetectie.
Er zijn inderdaad kabelboompjes te krijgen waar ook een draad voor het derde remlicht in zit (heb ik bij de achterklepwissel ook geplaatst). Die moet je echter nog steeds aansluiten op een draad die naar de remlichtschakelaar gaat. Of...als er een trekhaak onder zit en er voor die contactdoos al een draad naar de remlichtschakelaar is getrokken, dan kan je hem daar aftakken.
Citaat:Wat ik aan die instructie opmerkelijk vind is dat er een nieuwe draad helemaal vanaf de remlichtschakelaar bijgetrokken moet worden.
Dat valt echt wel mee. Even netjes onder de bekleding door en zo gepiept; tenzij je (elke keer als je iets achter de auto hebt hangen) het brake-failure lampje wilt zien branden.
Mijn derde remlicht ook vanaf één remlicht afgetakt. Signaallamp op dashboard ging af. Extra draad vanaf het de andere remlicht erbij loste dit op. Dan is links en rechts namelijk weer gelijk. Daar werkt het signaal op.
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.005 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  245: 3e remlicht Stinky 10 9.860 25 May 2015, 12:49
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 5.150 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 4.693 12 July 2014, 18:41
  3-de remlicht Reint den Boer 8 7.262 21 May 2013, 22:47
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 10.431 28 September 2012, 11:58
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.229 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  derde remlicht LJ 6 6.259 5 February 2011, 20:29
Laatste bericht: Bill
  Welk type 3e remlicht? Kogelman 10 8.185 19 November 2010, 19:54
  remlicht schakelaar volvo 240 jurjen 0 2.369 9 May 2010, 14:08
Laatste bericht: jurjen
