Interval achterruitenwisser kapot
(25 April 2020, 16:32)Nicolaas H schreef: Kan goed kloppen want ik heb net een kabelboompje gehaald. Zat mannelijk stekkertje aan met soort condoom! In ieder geval één connectie is duidelijk past mooi bij vrouwtje. Nu even zoeken naar draadje over reparatie kabels in scharnier.
Mijn kabelboompje voor links heeft idd de dikke gele draad, de grijze draad maar i.p.v. de zwarte een blauwzwarte draad. Is ook geen originele Volvo-boom want die was €50,– en deze €23.– en dat vond ik wel erg veel verschil.
[Afbeelding: 49817391476_04e7bbb6ef_b.jpg]
Haal e.e a. maar voorzichtig uit elkaar. Ik heb die draad ook een keer vervangen. Achteraf was het beter geweest de veren eerst te verwijderen en de klep open op twee steunpunten te laten rusten. Dan zit er geen kracht op de scharnieren van die veren. Weet dat er drie bouten zijn en een kruisschroefbout. Twee bouten zitten achter de hemel, die je makkelijk een stukje kunt lostrekken, naar buiten toe (in de bocht) Hoe dan oik, zorg dat de klep niet van positie verandert, zo'n scharnier breekt makkelijk af, met name bij de kruisschroefbout.
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.182 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.831 27 July 2020, 00:04
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.870 11 May 2019, 16:30
  kilometerteller kapot E reinen 10 18.009 19 February 2018, 21:23
  Interval ruitenwissers jos evers 5 6.780 25 December 2017, 09:40
Laatste bericht: jos evers
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.705 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.691 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.370 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.268 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
  Interval ruitenwisser werkt niet meer - VOLVO 240 GL 1991 martien van moorten 9 12.330 6 November 2015, 23:34
Laatste bericht: martien van moorten
