stuur loshalen
IMAL! Maar anders maak je een stuurtrekker, boor drie gaten in een dik stuk staal of hout, twee bouten door het staal of hout in de boutgaten in het stuur draaien, een langere bout en een moer middendoor die plaat/balk, en draaien maar.
Moer er een aantal windingen op laten zitten en dan goed jutteren en trekken. Met de moer erop voorkom je een tand door je lip.
Paar avonden er wat WD40 opgespoten, met demoer er nog op ook iedere keer want aan lopen rammelen, wat tikken in alle hoekn (?) van stuur.
En terwijl ik de schroefdraad voor de stuurtrekker aan het bepalen was en nog eens een hengst aan gaf, bleek ie los te komen.
Kortom, wat chemie, wat geduld en wat advies doen wonderen.
Al met al geen schades aan oud plastic, en stuur staat weer een stuk rechter bij rechtuit. Misschien moet ie nog paar tandjes, maar eerst even aanzien.
Allen dank voor meedenken, adviezen en morele steun!
heb zelf nog nooit moeite gehad zon stuurtje los te halen 10 min werk en hij ligt ernaast.
kwestie van het goeie gereedschap.
Goedgereedschap is het halve werk, helemaal mee eens!
Ik heb wel redelijk gereedschap, maar geen specilistisch werk, zoals een stuurtrekker. Maar...
Zojuist in 15 minuten het stuur nogmaals los gehad en het intussen dus nog iets verder gecorrigeerd.
Denk dat ik hem vorige keer, jaren geleden te hard aangedraaid (geen momentsleutel destijds). En na die jaren had het even wat meer moeite met loskomen.
En te voorzichtig zijn kan dus ook. OP de achterkant van het stuur na, blijkt het redelijk robuust spul, ook na 43 jaar.
Jazeker Volvo heeft goede kwaliteit onderdelen zowel interieur delen als onder de motorkap.
Daar is niks mis mee.
Dat is bij veel automerken een heel stuk minder hoor.
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.193 22 June 2016, 20:13
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.501 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 8.823 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel). Ecleo 4 5.645 21 January 2012, 20:51
Laatste bericht: jos245
  Trillend stuur vanaf 100 km/h JDDV 40 33.232 8 May 2011, 21:49
Laatste bericht: JDDV
  Stuur draait automatisch naar links na vervangen stuurhuis rijschooljeroen 21 22.085 3 August 2010, 10:10
Laatste bericht: janspeed
  stuur 145 '70 vervangen laptoprob 6 5.790 31 January 2010, 00:14
Laatste bericht: laptoprob
  Stuur op slot tijdens rijden Karel 16 19.939 12 November 2009, 12:05
Laatste bericht: 240diesel
  welke maat pijpsleutel om je stuur los te krijgen Filip 5 5.882 24 July 2007, 21:57
Laatste bericht: Filip
  Stuur bekleding laat los Frans245 2 4.780 27 January 2007, 13:37
Laatste bericht: Frans245
