3e remlicht
Wat leuk van je.
Ik wacht op je antwoord.
Waarom geen gebruik maken van een relais wat keurig weggewerkt kan worden achter je hemeltje? zie mijn vorige antwoord van hedenochtend.
Misschien ook wel de oplossing. Hoe kom ik aan zo'n relais?
Type of iets dergelijks en wat kost zoiets.
Zelf hoop ik eigenlijk dat het origineel al in de auto was verwerkt en daarom ben ik ook naar de dealer geweest.
Daarom ben ik ook nog benieuwd waar Eric eventueel nog mee komt.
Bert,
het relais is gewoon verkrijgbaar bij automaterialen zaken.
Type: zelf heb ik een Hella universeel 4-polig relais gekocht geschikt voor max. 10 amp. meer dan voldoende voor het remlicht.
Kosten: paar euro, zelf minder Euro 4,= voor betaald.
suc6 met je oplossing laat wel ff weten hoe je het nu gedaan hebt.
origineel zit het bij je linker dus niet rechts remlicht aangesloten en dan zou je lampje op het dashbord niet aan mogen gaan
anders kan het zijn dat je met 3e remlicht een speciale lampfoutrelais krijgt maar dit weet ik niet zeker
Volvo S70R B5234T4 M59
Klopt helemaal, orgineel zit op linkerremlicht, maar daar je 3e remlicht direct op aansluiten geeft wel problemen met lamp controle systeem.
Diverse elec. schema's in Bentley en Haynes en via dit forum gecontroleerd, maar nergens wordt gesproken over iets extra's monteren. Dat is erg vreemd want zonder aanpassingen werkt het niet correct, vadaar de oplossing met een relais.
Als ik morgen tijd heb ga ik op zoek naar een relais.
Dit lijkt toch de meest ideale oplossing.
Allen bedankt voor jullie meedenken.
Vandaag een relais gehaald. Kosten 3.95 euro.
Er staan codes op en de verkoper dacht dat het schema wist.
nr 87 = naar verbruiker (3e Remlicht)
nr 85 = plus vanaf remlicht
nr 86 = massa
30/51 = plus vanaf accu
Klopt dit Frans
Zo zou het idd moeten werken
Eindelijk de link voor elkaar,
[Afbeelding: 3eremlichtschemawh6.th.png]
Volgens dit schema werkt het bij prima.
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.000 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  3e remlicht 245 hans67 12 10.119 2 May 2020, 16:36
Laatste bericht: PdeBruijne
  245: 3e remlicht Stinky 10 9.860 25 May 2015, 12:49
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 5.150 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 4.693 12 July 2014, 18:41
  3-de remlicht Reint den Boer 8 7.262 21 May 2013, 22:47
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 10.431 28 September 2012, 11:58
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.229 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  derde remlicht LJ 6 6.259 5 February 2011, 20:29
Laatste bericht: Bill
  Welk type 3e remlicht? Kogelman 10 8.185 19 November 2010, 19:54
