240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair
Super, dank je.
Maar luister eerst s door het vulgat, of het pompje draait.
Dat ga ik doen. Uit de beschrijving maak ik op door zekering 4 met 6 te verbinden het pompje zou moeten draaien. Voor mij niet helemaal duidelijk of het contact daarbij aan moet staan. Dat valt uit te proberen.
Er is een rijtje zekeringen die altijd 'aan' staan, 6, 7, 8, 9 en 10 ongeveer. Je verbindt zeg maar de hete kant van zekering 6 met de koude kant van 4.
Een update: de intankpomp vervangen. Toen ik hem er uit haalde bleek de massa draad van de stekker llos, deze gesoldeerd. Niet de pomp vervangen, want dit moest het probleem zijn. Helaas bleek ie niet te werken en alsnog de pomp vervangen, die zoemt nu duidelijk hoorbaar.
Het lijkt nu beter, motor is niet meer afgeslagen bij stationait. Vertrouw het nog niet helemaal omdat de hoofdpomp nog steeds veel lawaai maakt, je hoort hem bij warme motor stationaitr onregelmatig zoemen. Zit er aan te denken toch ook maar de benzine drukregelaar preventief te vervangen.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
Laatste bericht: sludge
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.039 14 June 2022, 07:29
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.332 8 June 2022, 21:28
  Stationair Nicolaas H 3 3.591 16 January 2022, 12:18
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
