Vlak achter de schuif waarmee je kachel hoger of lager zet zit een klemmetje met een schroefje die normaal de huls vasthoudt waar de bedieningskabel door loopt. Als die los is kun je de kachelkraan niet meer bedienen. Heb je dat al gecontroleerd?
Kachel blijft warme lucht geven
28 May 2018, 02:43
(27 May 2018, 12:37)Piep28 schreef:(24 May 2018, 19:29)PdeBruijne schreef: Hallo. bij mij was de toevoerleiding gebroken omdat er spanning op kwam door kapotte motorsteun.Nee geen slangen vervangen... de stalen buis langs het blok gaat aan de achterkant over op flexibel en dan het schutbord in... hier zit ook de kachelkraan op deze gaat vervolgens onder de kachelradiator in
Ik heb een overzichtelijk plaatje in TP30282 gevonden, de bovenste slang uit het schutbord gaat via de klep naar onder in de kachelunit. Dus daar gaat iets mis lijkt het.
En de bovenste schutbord-slang is die uit de cilinderkop komt, want daar komt de meeste en eerste warmte vandaan. De buis langs het blok is de retour van de kachel naar de pomp. Ik denk ook dat je de klep achterstevoren hebt geplaatst.
29 May 2018, 12:28
Jaa dat is het! Super bedankt!
Morgen even aanpassen! Is 2 slangen wisselen en dan kijken of de klep goed zit!? Laat het snel weten |
| V164 1970 geen koude lucht | Veenstra01 | 6 | 4.029 |
2 July 2022, 21:37 Laatste bericht: BartJu |
| Geen koude lucht | Brat | 15 | 16.652 |
12 August 2020, 23:43 Laatste bericht: ZOAB |
| Bedieningskabel water voor kachel | lenlux | 7 | 11.172 |
17 October 2015, 17:15 Laatste bericht: lenlux |
| Kachel probleem Volvo 240 GL A 1979 | Trouwauto | 9 | 17.667 |
15 February 2014, 22:38 Laatste bericht: Marc1970 |
| Failure: kachelstanden geven allemaal snelheid uit stand 1 | Stevves | 0 | 3.754 |
28 October 2013, 21:04 Laatste bericht: Stevves |
| kachel 740 word niet warm | mrborrie | 0 | 3.857 |
15 September 2013, 11:59 Laatste bericht: mrborrie |
| kachel s40 wordt niet warm | gert74 | 0 | 5.073 |
9 March 2013, 17:58 Laatste bericht: gert74 |
| kachel | Gerard 240 | 4 | 6.672 |
9 March 2013, 13:12 Laatste bericht: Rob |
| Kachel wordt niet warm | salt1971 | 21 | 33.884 |
28 January 2013, 13:50 Laatste bericht: Roboer |
| Muffe lucht | Filip | 9 | 10.912 |
11 May 2005, 22:24 Laatste bericht: noordkaper |
