verlichting tellerbak
WD40 is vaak een wondermiddel natuurlijk. Maar ook het veertje aan de achterzijde is stuk/los, en zo veel wonderen verwacht ik eerlijk gezegd niet... Wink
Mar je hebt dus ook die kleine steeklichtjes vervangen? Welke LED moet je daar voor hebben? (met name qua vermogen/lumen)
PS: Jos, sorry dat we dit topic nu wat verder trekken dan je oorspronkelijke vraag.
Ik heb bij Conrad 3x 182260 (1,3 lm) en 20x 182082 (1,9 lm) besteld. Die eerste 3 zijn dus voor de verlichting boven de tellerbak, en de kleine voor alle signaallampen in de tellerbak, en de verlichting van schakelaars in de middenconsole, de kachelschuiven en het klokje. Daar had ik er zelf 18 of 19 van nodig. Dit aantal is dus afhankelijk van hoeveel schakelaars je in de middenconsole hebt en hoeveel signaallampen in je tellerbak gebruikt worden. Let er bij die steeklampjes op dat ze maar in 1 richting stroom doorlaten! Ik kan me niet herinneren dat er op stond welke kant voeding of massa was, dus als het lampje niet werkt andersom in de fitting zetten en dan zou het wel moeten werken. Wilde ook de waarschuwingslampjes van de gordels vervangen maar ik had niet goed opgelet en daar een grotere maat steeklampjes voor besteld, dat is natuurlijk een bajonetfitting. Volgens mij BA9s, denk dat een willekeurige 12V led-lamp met die fitting goed genoeg is. Je zou zo'n zelfde lampje ook voor het dashboardkastje kunnen gebruiken.
Dag allemaal, Is er een makkelijke manier om de lampjes in de middenconsole te vervangen? Of moet de gehele middenconsole losgeschroefd worden? Dank!
http://cleanflametrap.com/ zijn maar 6 schroeven, 2 links, 2 rechts, 2 onder.
Dank, Marc, ik ga het proberen!
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.468 29 April 2023, 20:46
  Verlichting heater Volvo 240 (1992) Biopowerenschede 2 2.935 9 April 2021, 20:29
  Dashboard verlichting psmans83 14 20.254 23 January 2021, 11:37
Laatste bericht: Richard00
  [244] Tellerbak vervangen? Bassius 1 2.670 4 February 2013, 11:08
  rubber pakking verlichting oehoeboeroe 15 10.301 24 November 2010, 16:10
Laatste bericht: oehoeboeroe
