245 start zonder sleutel
A_A schreef:Ik heb dat onder het rijden gehad een startmotor die zelf begon.
Incombinatie met je toerenteller probleem denk ik aan oplossende isolatie van je kabelboom. Tenminste dat was het bij mij bij deze problemen. [Afbeelding: 310602d150c1ca59d1954409e0102709.jpg]
Dank voor de tip! Heb een groot deel van de kabels onder de kap al vernieuwd laatst vanwege dit issue. Zal de rest even nalopen!
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Stekker ligt al klaar maar was nog niet geïnstalleerd.... vind nu 2 losse draden dicht bij elkaar... die gaan we even isoleren
Gelukkig stond ie in z'n vrij! Ik zet m altijd in R of 1 dus ik houd dan mijn hart vast...
huidige auto's:
Volvo 245 GL 1979 (oude van Hein)
Voorheen:
Amazon '68, 245 combi fabrieks-VAN '86, 245 combi homebrew-VAN '88, 245 B21ET '83, 245 B21A '76, 245 B21A ‘78, 740 combi '88, 850 combi '96, 2x 940 B230F ‘97, V70 II 170pk ‘01 en V70 III D5 ‘08
Is een automaat dus staat altijd in zijn p. Maar goed ook Idd! Maareuh, net na isoleren draden de accu aangesloten. Sleutel in contact, begon weer zonder om te draaien te starten. Ik kan slecht zien hoe het contactslot los gemaakt moet worden. Zijn Dat breekbouten?
Heb nu wel de stekker van het slot af. En kijk op de achterkant, zie schroeven zitten. Maar lukt me niet handig om het contact uit elkaar te halen als hij nog inde auto zit.
Iemand tips?
Verder trouwens geen rotte bekabeling meer tegengekomen in het motorruim, dus die sluit ik verder even buiten nu. Denk dat er ergens binnenin het contact iets is afgebroken na 40 jaar en nu soms sluiting veroorzaakt.
Je zou even kunnen kijken op welke draad het start signaal loopt. Misschien dat die draad zelf ergens contact maakt met een plus?
Groetjes Arjan
Het bakeliet deel zit met 2 platte schroeven aan het slot deel, met zo'n stubby schroevendraaier zal dat wel losgaan.
De zelfoplossende bedrading was een milieudingetje, alleen in bepaalde jaargangen te vinden.
De automaat heeft zelfs nog een extra startonderbreking in de draad naar pin 50 op de startmotor, die zit in de pook, je kan hem alleen starten in P en N. ALs ie in D staat, zou het auto-start fenomeen voorbij moeten zijn.
Zoiets onder de pook: http://cleanflametrap.com/neutsw.html
[Afbeelding: a95f11aff4fee987a9b24804f327eed2.jpg]
Live update, schroeven zijn los, nu bakje eruit wippen
[Afbeelding: 347aef95d3082c4a145831742a3be141.jpg][Afbeelding: 6b0fac66a415bc07bce68dc466e7b6b9.jpg]
Inmiddels binnen aan de eettafel. Buitenaf geen vreemde dingen te zien...
Eiken?
Smile
huidige auto's:
Voorheen:
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.702 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.219 12 September 2023, 20:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.738 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.876 3 August 2022, 15:13
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.972 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.286 26 September 2020, 09:29
  start problemen Volvo 240 polar 1992 coen68 5 7.019 5 July 2016, 16:23
Laatste bericht: coen68
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 17.678 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
  Verdeler zonder contactpuntjes | Bosch kastje 0227 100 018 aansluiten Patrick245 3 4.844 6 September 2015, 15:43
  Radio aansluiting zonder blokjes Nicolaas H 17 17.789 24 November 2014, 02:02
