Gezocht specialist K-jet
Ik heb ook dit probleem. Lijkt stationair te hikken en af en toe op 1 cilinder te lopen. Heb jij het opgelost gekregen?
Op 1 cilinder lopen vind ik knap. Ik heb ook een K-jet met hetzelfde probleem. Hikt ook stationair en eenmaal op temperatuur gaat ie hoog en laag in toeren (pendelen) en dan slaat de toerenteller onder de 500 rpm en uit is de motor. Starten doet dan gewoon in 1 keer en loopt mooi stationair. Maar trap ik het gas in dan gaat ie weer over op pendelen.
(23 November 2017, 22:31)RM schreef: Op 1 cilinder lopen vind ik knap. Ik heb ook een K-jet met hetzelfde probleem. Hikt ook stationair en eenmaal op temperatuur gaat ie hoog en laag in toeren (pendelen) en dan slaat de toerenteller onder de 500 rpm en uit is de motor. Starten doet dan gewoon in 1 keer en loopt mooi stationair. Maar trap ik het gas in dan gaat ie weer over op pendelen.
Ik bedoel natuurlijk dat hij een cilinder overslaat. Dat pendelen heb ik ook. Gevolg is ook dat het blok lekker staat de dansen in zn rubbers.
Ik dacht al zoiets, ik stap af van mijn K-jet ik heb er al zoveel energie in gestopt dat ik het blok verkoop. Maar er zijn ook momenten dat hij echt perfect loopt.
  benzinefilter gezocht!! eddy 2 2.769 30 April 2019, 22:50
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 4.870 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
  Vertaler Volvo-NL - volvo-Eng gezocht Joepie 9 8.425 15 December 2014, 21:05
Laatste bericht: Joepie
  Blokkeersleutel krusapoelie gezocht om te lenen scimitar 1 2.356 7 September 2012, 16:12
Laatste bericht: scimitar
  Einddemper 60mm gezocht! Hein Coenen 3 3.427 27 August 2012, 20:20
Laatste bericht: Hein Coenen
  oplossing gezocht voor vervangen van solex carburateur door stromberg frans5 8 7.835 13 July 2012, 14:19
Laatste bericht: frans5
  gezocht verslag of topic mark240 1 2.431 13 October 2011, 19:36
  Hulp gezocht 345GLS 37 25.699 28 March 2011, 13:27
Laatste bericht: TheSaint77
  LPG gas inbouwer gezocht voor mijn volvo 240GL (B200E motor) christophe 9 9.264 8 January 2010, 13:10
Laatste bericht: jos245
  gezocht snelle nokkenas volvo 740 ben53 4 5.078 11 May 2009, 19:15
