Super Polar 'air'
[QUOT' Hoe is t windgeruis?[/QUOTE] Zodra ik er mee heb gereden dan hoor je het.....Het mooie van een dit dakje is dat er middels een veer een soort voorspoiler omhoog gaat staan.
Gisteravond voor het eerst weer gereden met de 240. Eerst maar door de wasstraat heen gereden. En jawel het dakje is waterdicht! Helaas de achterklep 'naad' niet helemaal, maar dit had ik ook bij mijn vorige 240 dus ik denk dat het en 240 dingetje is. Rijwind tja....volgens mij met dakje dicht is het geluidsniveau hetzelfde en rond de 80km oke en daarboven merk je een kleine toename in het lawaai. Alsof je voorraam 15 cm open staat. Maar goed te doen m.i. Ik vind vooral ook het licht in de auto fijn.
Heb helaas de hoekjes niet helemaal strak gekregen. Heb daarbij wel het idee dat ik de enige ben die het echt opvalt. Was eerlijk gezegd ook wel erug lastig, de lijst was niet mooi vlak en dan heb je op dat punt met de baleinen is er ook een hoogte verschil. Super is wel dat het bedieningskastje perfect past tussen de zonnekleppen alsof ze ervoor gemaakt zijn.
Op naar de volgende uitdaging!
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=jajqdi" target="_blank"><img src="http://i67.tinypic.com/jajqdi.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=1075f0n" target="_blank"><img src="http://i64.tinypic.com/1075f0n.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=zmdywy" target="_blank"><img src="http://i68.tinypic.com/zmdywy.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=2l2txe" target="_blank"><img src="http://i64.tinypic.com/2l2txe.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=xlbkmf" target="_blank"><img src="http://i66.tinypic.com/xlbkmf.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=3169son" target="_blank"><img src="http://i63.tinypic.com/3169son.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=rszshy" target="_blank"><img src="http://i65.tinypic.com/rszshy.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Poeh! mooi hoor, petje af.[Afbeelding: king-041.gif]
En als je dit kunt dan doe je die achterklep-bedrading met 2 vingers in je neus. [Afbeelding: respect-023.gif]
Erg netjes gedaan. Chapeau! Mooie SP zo. Die achterklepbedrading is erg goed te maken hoor. Pielklusje, dat wel. Ik heb de true net twee keep gedaan. Ik heb er complete vervangingskabelboompjes ingezet van Skandix (met voorbereiding voor een derde remlicht). Was daar iets meer dan twee teitnjes voor kwijt voor beide kanten in totaal. Uiteraard het gebroken aarde-draadje in de scharnieren weer herstellen.
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Knap gedaan!
Thanks voor de complimenten! Ik was vergeten te vertellen dat het verwarmen en het strak laten krimpen de gouden tip is! Helaas was ik halverwege en heb ik het met lijm proberen op te lossen. Ik had de achter klepbedrading al gedaan beetje onhandig in dit schrijven geplaatst. Ik was 's avonds klaar met de klus en zag toen pas de draadbreuken. Ik had dit geïnspecteerd bij de aankoop maar zag toen niets. Dus al brommend een bezemsteel onder de klep gezet en per scharnier de draden vervangen. Ik wilde aan de achterkant de hemel afwerken met een afdichting strip om zo verdere scheuren en beschadigingen in de toekomst te voorkomen. Het is niet orgineel maar ik vind het prima zo.
<a href="http://nl.tinypic.com?ref=212vm7q" target="_blank"><img src="http://i63.tinypic.com/212vm7q.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Hallo,
Ik wilde van de week een aantal dingetjes gaan aanpakken en zou daar graag een aantal tips voor ontvangen voor mensen die dit varkentje al eens vaker hebben gewassen. Heb de zoek functie gebruik maar kreeg niet helemaal de antwoorden die wilde hebben.
-Verlichting midden consul. Ik ben er achter gekomen dat het 's avonds een groot zwart gat is. Is er een simpele manier om bij de lampjes te komen?
-Mistlampen voor. Ik heb het idee dat ze op mijn 240 fabriek af zijn gemonteerd. De lampjes zijn vervangen en de kapotte bedrading vervangen. Maar helaas geen licht. Ik vermoed dat de relais kapot is? Maar tja welke/waar is deze? De schakelaar nagekeken en daar zat geen stroom op.
-Rijwind hinder door de ventilatie roosters.....Mijn vorige 240 had dit niet dus volgens mij is er iets verkeerd gegaan.
Ben benieuwd?☺
Verlichting middenconsole: http://volvolvo.nl/threads/17787-Verlich...gsschuiven
Mistlampen: Als er geen spanning op de schakelaar is zou ik het deel tussen de zekeringkast en de schakelaar checken. Relais zit waarschijnlijk tussen relais en lampen dus die lijkt me niet de eerste verdachte.
Ventilatieroosters: sluiten ze wel goed? Zitten er snowcaps op de auto? Die geven wel wat extra rijwind binnen. (vind ik zelf wel positief, hoeft de ventilator minder vaak aan)
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
-Verlichting duidelijk verhaal.
-Mistlampen ga ik verder onderzoeken. De zekering lijken opzich allemaal in orde. Maar gezien de staat van de oude lampen moet er een keer kortsluiting zijn geweest.
-Volgens mij sluiten ze goed. Althans ik weet niet of ze 100% sluiten maar als ik op lucht recirculatie knop druk dan is de rijwind verdwenen. In mijn klassiekers is dat vaak een teken dat de het schuim uit de lucht slangen is verpulvert waardoor het wind lawaai als het ware niet wordt gebroken en daardoor de demping weg is. Tja....en de snowcaps staan nog op mijn verlanglijstje maar ik zag dat ze €200 zijn dus dat is vind ik een hoop geld. Over 5 jaar halen we ze gewoon uit de printer hoop ik.
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.737 3 January 2022, 15:40
  Even voorstellen! Bram met zijn 93'er grijze polar BramvanBlokland 7 7.775 2 August 2016, 20:33
Laatste bericht: A_A
  240 polar 2.0i uit 1992 -wj- 16 17.730 11 May 2016, 22:15
  Norbert's 940 Polar 2.3I Norbert704 7 8.355 18 August 2015, 01:05
  Zilvergrijze Polar '93 Stevves 17 14.338 7 May 2014, 16:07
Laatste bericht: Nina.p
  Volvo 245 polar estate klooster 5 6.238 9 February 2014, 18:46
Laatste bericht: klooster
  Rode 240 polar 93 KAB 12 12.654 9 January 2014, 00:05
Laatste bericht: KAB
  van '92 240 naar '92 240 Super Polar Erikvolvolvo 3 3.770 9 July 2013, 21:10
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Onze rode 240 polar uit 93 dannyswart 7 8.971 21 August 2012, 11:33
Laatste bericht: BartWillem
  Van 240 DL 1986 naar 240 Polar 1993 dens245polar 4 3.797 19 June 2012, 16:43
Laatste bericht: dens245polar
