Toerenteller 1983 in volvo van 1987... Kan dat?
Frank&Frida schreef:Wel een rood-witte draad.
Je rood/witte draad bengelt bij je bobine ook los, steek die eens op de 1 en test nog eens. Dan zal het wel werken. (Of zelf een draad trekken)
Ik heb weer even wat 'checks' te doen, dank jullie wel, houd jullie op de hoogte Smile
@Arjan: dank voor je aanbod! Als ik vastloop meld ik me graag!
Volvo 240 GL 1987, Volvo 245 GL aut. 1979, Volvo 164 1971 (verkocht).
Als ik jou was trok ik nieuwe kabels is niet zoveel werk en makkelijk bij te komen overal.
En als je zeker wil weten of je toerenteller het wel doet voordat je dingen uit je dash gaat halen of kabels gaat trekken.
Kun je hem eerst ook ff testen met een kort snoertje op de bobine zodat je kan uitsluiten of die niet stuk is voordat je allemaal moeite gaat doen voor niets.
Want het is natuurlijk al een oud metertje het kan zomaar is zijn dat ie ergens vanaf gevallen is in de loop der jaren of wat dan ook.
Na een weekje andere dingen aan mijn hoofd maar weer verder gegaan met de toerenteller. Ipv een bobine heb ik een Renix systeem waar de toerenteller op aangesloten wordt, is erg vergelijkbaar met degene in dit schema: https://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_i...9-12.shtml.
Dus hierop ga ik aansluiten en verder testen. Wat is het voltage van de puls alsie niet 12v is? Is doorgaans niet 12v de basis voor alle pulsen?
Dank allemaal voor t meedenken tot zover!
http://www.ohio.edu/people/ridgely/volvo...on-OCR.pdf
Pagina 20?
Pen 4?
Groetjes Arjan
Wacht, aansluiting 86 op jou link. Rood wit.
Groetjes Arjan
Yep, die ga ik eens goed testen!
De toerenteller is aangesloten op de min vd bobine, en krijgt alleen 12V als deze geaard wordt. Dat is tweederde van de tijd ongeveer bij een frequentie van 800 rpm, twee vonken per rpm dacht ik, zo vaak gaat ie van 0 naar 12V. Een normale voltmeter meet dan een gemiddelde waarde, zal niet veel zijn.
Constante 12V is niet goed voor een toerenteller.
Update: toerenteller blijkt het gewoon te doen in een testopstelling. Lampje vast vervangen, bevestigingsrubbertjes besteld bij Skandix, nu wachten op een mooie dag om ofwel een nieuwe draad te trekken, ofwel vast te stellen dat er iets mis is in het aansluitpunt (aansluiting 86). Wordt vervolgd Smile
Finally... Hij doet 't Wink de (bestaande) draad die de puls moest geven maakte sluiting. Nieuwe draad getrokken (vanaf 86), de handel gemonteerd en... Fantastisch! Was het maar vast 1 maart Cool.
Allemaal bedankt voor t meedenken!
  Dashcam origineel van Volvo VolvoXC40Plus 2 551 22 January 2026, 16:35
Laatste bericht: VolvoXC40Plus
  Volvo 240 roesd Roodblok 2 1.258 22 July 2024, 08:50
Laatste bericht: Roodblok
  Volvo 4 stereo Rin 0 1.218 16 February 2023, 10:31
  Knopen leer interieur volvo 240 super polar Thijmen_volvo 1 1.885 5 March 2022, 11:51
  Bevestiging trekhaak volvo 245 Ephekker 0 1.911 16 October 2021, 14:04
Laatste bericht: Ephekker
  Verlichting heater Volvo 240 (1992) Biopowerenschede 2 2.872 9 April 2021, 20:29
  Volvo S70 Eland 1 2.698 4 March 2021, 20:10
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.737 4 December 2020, 10:24
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 5.084 23 March 2020, 19:52
  Lekkage ventilatieluikjes Volvo 240 CK070 14 14.434 1 May 2019, 23:11
Laatste bericht: simon
