Relais dimlicht
Het was inderdaad zo krokant dat ik het met mijn nagels kon weg peuteren.
Een nieuw kabelschoentje op de kabel geknepen, op het relais geprikt en we hebben weer licht!
Ik heb bovenstaande ook gehad en ook de stekker vervangen maar is dit ook te voorkomen? Als ik nu voel wordt hetcrelais best wel weer heet.
Relais worden gebruikt om schakelaars te sparen voor de grote stroom die nodig is om koplampen te laten branden bijvoorbeeld. In plaats van de schakelaars, worden de relais warm tot heet, zo gaat dat. Ze zijn dacht ik voor 30 ampere gemaakt, ca. 10 ampere voor twee koplampen is een makkie.
Bij een aantal relais wordt het soldeer bros na 1 miljoen uur draaien, maar dat blokje van de verlichting blijft langer heel dan z'n stekker.
(18 July 2017, 03:08)Rhino schreef: Bij mij is het witte blokje waarin het relais geprikt zit ook gedeeltelijk gesmolten bij een draad waardoor ik een heel weekend zonder licht reed.
Je komt er inderdaad amper bij achter dat dashboard (240 uit 1992). De pennetjes van het relais een beetje schoongekrast en ik heb weer even licht.
Nu zat ik te denken aan de oplossing waar Marc naar linkte (onderstaande foto even 'geleend' van die link.
Is dit gemakkelijk te realiseren met een stanleymes o.i.d.? Zeker omdat ik er zo moeilijk bij kan?
[Afbeelding: headlight74.jpg]
Smile Bij de volvo 245 1993 van mijn zoon  precies hetzelfde probleem
Prima uitleg
  Functie relais. Madman 2 786 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.372 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.379 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.619 12 October 2022, 22:31
  dimlicht Kogelman 6 4.759 5 January 2022, 14:31
  relais electrische ramen lars 14 13.229 18 May 2020, 11:29
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.898 22 October 2019, 21:33
  Dimlicht ThomasWeusten 10 12.317 8 April 2017, 10:02
Laatste bericht: ThomasWeusten
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 4.104 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.649 12 February 2016, 13:44
