Wie herkent deze verdamper?
De sludge ligt in het gasgedeelte, komt (als het goed is) geen koelvloeistof mee naar buiten. Mocht het verwijderen vd sludge niks opleveren dan is er verder weinig aan te doen, dan zou ik hem vervangen een net zo eenvoudige maar werkende.
Net als het reviseren vd startmotor niet de moeite waard is, er zijn zoveel goedkope gebruikte exemplaren.
Geen sludge maar een paar druppels helderbruine olie? -->
[Afbeelding: IMAG2077_zpsw0sschft.jpg]
Heb een identieke en een AG2000 gevonden. Aansluitingen vd AG zitten nagenoeg gelijk volgens mij.
Dat is sludge, het stinkt als LPG maar dan geconcentreerd. Valt nog mee kwa hoeveelheid, daar zal de verdamper nog niet veel last van hebben gehad.
Ok, weer wat geleerd, dankje! Ik had meer sludge verwacht als bij koelvloeistof/olie.
Heb toch nog een identieke Gms gevonden, dus da's nog beter.
Vd week komt ie binnen & ik had gisteren al even gekeken hoe het daarna los moet.
Staat er continu druk op de gasleiding bij de verdamper? M.a.w. moet ik eerst een afsluiter op de lpg tank dichtzetten voordat ik de verdamper demonteer? Of zit het afsluiter relais op de tank?
(wat doet dat relais op de verdamper dan?
Thanks! Boaz
Of er een relais op de tank zit weet ik niet. Maar als er een kraan opzit die je dicht kan doen zou in dat zeker doen. Je bevriest als het gas over je handen blaast. Maar dan wel op een nivo dat je echt een probleem hebt. Dus beter die kraan even dicht draaien.
Groetjes Arjan
Op de nederlandse gastanken zit een elektrisch bediende afsluiter en er zit er nog 1 voor je verdamper.
Die staan dus alle twee dicht als het contact uit is of als je op benzine rijd.
Er kan nog wat gas in de leiding zitten en in de verdamper.
Even voorzichtig losdraaien zonder peuk in je mond en wachten tot de druk weg is. Smile
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.720 20 September 2021, 09:07
  +t en lpg met verdamper Stevves 2 3.861 6 December 2015, 14:55
  Draad / diameter carterplug 240 - Wie helpt mij aan deze info Hoover 13 13.438 28 April 2014, 09:18
Laatste bericht: jos245
  Beste, betrouwbaarste, makkelijkste LPG verdamper? Dopski 1 4.450 4 March 2014, 20:52
  Verdamper revisie Rob 3 3.923 14 October 2013, 16:15
  HELP, vacuumslang uit inlaatspruitstuk. waar moet deze? Eggie 9 9.295 21 July 2013, 14:39
Laatste bericht: Eggie
  Wie herkent deze carb (van een b21a)? Arn02 5 4.489 20 May 2013, 18:40
  Revisie verdamper succes! Wimme 6 5.409 18 December 2012, 22:27
Laatste bericht: Wimme
  Er stroomt gas uit de verdamper matthijs1 1 2.577 21 September 2012, 23:21
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.906 30 August 2012, 22:01
