Te hoge co2 uitstoot bij 240-polar
Lees hem eens uit, probeer een andere temperatuursensor voor de ecu en kijk je ontsteking eens na.
Met een nieuwe lmm en lambda sonde blijft er weinig over, aceton etc is natuurlijk allemaal voor nood maar een te hoog co betekend vaak ook een te hoog verbruik.
ff de carterontluchting los. apk. en weer vast...
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
mij werd bij een oude auto nog al eens olie verversen aangeraden voor de keuring..
Volle tank schijnt ook te schelen
brandstofdrukregelaars gaan inwendig ook weleens stuk. benzine loopt dan via het vacuumslangetje je inlaat in. lambda sensor regelt het mengsel dan wel terug maar het is niet verneveld en niet per cilinder verdeeld wat een zeer hoge co kan geven( het gaat ws om CO en niet CO2). ook moet je ff luisteren als de motor uitstaat dat als je je gasklep opendraaid en weer dicht of je dan een schakelaartje om hoort klikken. alsie niet klikt staat je ontsteking vrij vroeg en werkt volgens mij zelfs je stationair regeling niet
bakmans schreef:brandstofdrukregelaars gaan inwendig ook weleens stuk. benzine loopt dan via het vacuumslangetje je inlaat in.
Dat zegt iedereen ik kan uit ervaring spreken ook als ze niet lekken naar het vacuumslangetje kunnen ze wel degelijk kapot zijn meten is weten
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.487 27 December 2025, 19:29
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.144 14 June 2022, 07:29
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.376 8 June 2022, 21:28
  Pingelen bij hoge toeren Bromtol 22 14.767 2 August 2021, 20:31
Laatste bericht: Wouter265
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 12.062 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 13.110 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  2.3i Polar start soms wel / soms niet Biopowerenschede 7 8.469 19 August 2018, 09:30
  1993 polar B200F valt plotseling uit tisseenschande 0 2.248 6 May 2017, 22:07
Laatste bericht: tisseenschande
  1993 polar b200f sputtert en slaat af tisseenschande 6 6.272 6 May 2017, 21:54
  Motor ratelt in hoge toeren Hanatarash 14 14.721 10 December 2015, 14:58
