warm
Als je het eenvoudig wilt houden bij Scandcar of Estateservices.
Als je alles nieuw wilt, kijk dan hier;
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=3126.0
Bedankt ! ik zal het wel nodig hebben Sad na gisteren is het vandaag nog erger worden, als ik nu gas geef begin het achter wat te ratelen, en het klinkt allemaal wat zwaarder....ik heb eronder wat geduwt, maar kan niks ontdekken...heel naar, ik moet er nu steeds door mijn raampje naar luisten naar het getik.
Zoals je het omschrijft lijkt het me meer een beschadigd tandwiel in het differentieel. :-[
Ga er nog eens onder liggen als beide wielen van de grond zijn gekrikt(zet voor de veiligheid steunen links en rechts onder de as)
Draai met een hand aan een wiel en luister met een stethoscoop (of zet het handvat van een schroevendraaier in je oor en het andere eind tegen het staal van het differentieel) of je daar het getik hoort.
Eenvoudiger is het misschien om mee te doen met een sleuteldag(Volvo-register voor leden 12 mei bij Hooftman Alphen ad Rijn
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=3106.0
of Volvolvo ergens in juli bij Tittel in Amersfoort; http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=3087.0),
dan kun je een brug gebruiken, dat is wat makkelijker en heb je wat lieden met volvokennis om je heen :Smile
Overigens heb ik met een zelfde probleem ruim 3 maanden doorgereden en toen een sloopachteras(€50 tot €150 :'() er voor in de plaats laten zetten(€250 :'( :'().
Of een plakkende handrem?
(700/800-serie kwaaltje)
Gr :-\
Bedankt voor de info ! ook al klinkt het wat naar Sad helaas heb ik 12 mei al een andere (niet afzegbare) afspraak. maandagochtend reed ik naar mijn werk, en nu bij een toerental van ca 2-3000 toeren begint de auto zwaar te trillen....ik hoop dat het allemaal meevalt, en dat de cardan as wat speling heeft, en niet het diffentieel.. in elk geval ga ik donderdag middag de auto is omhoog krikken om is goed te luisteren naar het differentieel. het trillen is zo erg dat het rijden ermee niet echt te doen is (gelukkig heb ik nog een trouwe 244 Smile )
Kijk ook gelijk of alle wielmoeren nog vastzitten. :Smile
mijne kloenkt nog steeds fijn en nee die handrem kloek heb ik ook maar die is het niet ik heb 2 kloenken maar nu ff geen ruitenwissers das erger met dit weer.
Vitara
Ik was heel blij te lezen over de wielmoeren, maar helaas, het zit allemaal vast.......
Gisteren de auto even aan 1 kant omhoog gekrikt, en bij het draaien van het rechter achterwiel hoor ik steeds tik-tik-tik-tik-tik ? is dat normaal ? de auto stuitert nog steeds heerlijk.... ???
Lijkt mij een kapot lager.
  Moeilijk schakelen bij warm weer? Mr. Brown 7 11.101 30 May 2016, 22:19
  J-type Overdrive stopt met functioneren als de motor warm is daanheijn 2 4.335 2 June 2012, 16:07
Laatste bericht: daanheijn
  M46-overdrive schakelt warm niet/slecht uit. roel604 14 13.415 22 October 2011, 22:16
Laatste bericht: pwassink
  OD valt af en toe uit als motor warm is job245 13 9.688 5 March 2011, 23:02
Laatste bericht: wakka
  m46 od stopt als hij warm is eric vermeer 11 7.962 10 August 2010, 10:28
