De TWEEDE volvo voor deze Belg!
Enne,
Goed thuis geraakt?
Hoe ging het met de temperatuur op de terugweg?
Goed thuisgeraakt wel ja, maar de temperatuur ging gelijk weer de hoogte in! Nog meer dan op de heenreis, maar wellicht ook wel omdat de motor nog wel enigszins warm zal zijn geweest van de heenreis. De wijzer ging flink in de richting van het rood en toen ie op de rand daarvan stond, kon ik het niet meer aanzien. Weer de verwarming aan en raampjes open gedurende de rest van de rit.. just in case :Smile Het hielp minder dan in de heenreis, hij zakte na een halfuur een mm en dat was het dan. Tjaaaah...
Ik heb bij Albert nu wel een tempsensor gescoord, dus dat vervangen wordt de eerste test (nog even niet voor onmiddellijk, lastige werkweek staat weer voor de deur). Wel van een recenter model, dus weet nog niet of dat gelijk past. Heb wel al gezien dat die sensor op een lekker bereikbare plek zit om te vervangen.. NOT. Kan je er zo aan, of moet er een en ander losgekoppeld worden, eigenlijk? :Smile
Trouwens, leuk met je eens kennis te maken. Ik had veel aan je info toen ik de 92'er in België importeerde Wink
Nog maar eens een UPDATE.
Begin oktober gaat de Volvo onder het mes. En dit bij een 'gerenommeerd' carrosseriebedrijf in het Gentse om de roestplekjes aan te pakken. Vergeleken met veel van zijn soortgenoten valt de roest aan dit beestje wel erg goed mee, maar het maakt niet weg dat ook hij zo z'n plekjes heeft. En die wil ik natuurlijk zsm, en degelijk, aanpakken om zijn toekomst zoveel mogelijk veilig te stellen. Omdat ik het zelf niet kan, moet ik het maar laten doen Smile
Ik heb een maandje eerder de auto laten zien bij het carrosseriebedrijf en de plekken samen met hen overlopen. Ik verwacht geen onoverkomelijke moeilijkheden en heb een idee van de prijs.
Maar goed: plaatjes spreken beter dan tekst. Om deze plekken gaat het dus:
De rand tussen achterbumper en koffer. Bekend probleem inmiddels. Zoals je kan zien is de gehele rand nagenoeg weggevreten. Dat wordt lassen.
[Afbeelding: p1020890t.jpg]
Gaatje rechtsonder bij de achterruit:
[Afbeelding: volvo242dlroest02.jpg]
[Afbeelding: p1020891r.jpg]
Linksonder de achterruit:
[Afbeelding: volvo242dlroest03.jpg]
[Afbeelding: p1020894.jpg]
Naad tussen de twee zijpanelen onder de linkerachterruit en ter hoogte van de spatlap (pijltjes):
[Afbeelding: volvo242dlroest01.jpg]
[Afbeelding: p1020899j.jpg]
Detail van de roest aan de spatlap. Hiervoor heb ik nog geen offerte.. hopelijk valt het wat mee :-[
[Afbeelding: p1020896e.jpg]
De Volvo kan trouwens wel een nieuwe tectiellaag gebruiken aan de onderzijde en in de wielbakken. Iemand een adresje (in het Belgische) waar ze dat nog doen (mijn garagist had er geen idee van)? Of is dat een taak voor een carrosseriebedrijf?
Laatst ook het idee dat mijn motor erg warm werd. Kon nauwelijks de koelslang bovenin het blok beethouden. Hier op het werk even een “spot/ laser thermometer” gebruikt en wat blijkt? De temperatuur op het thermostaathuis geeft keurig 87 °C aan. Wat weer overeenkomt met de thermostaat (87°C) die er in zit.
Met andere woorden, heb jij de werkelijke temperatuur al eens opgemeten?
Ik ben net terug van een paar weken vakantie, dus ik heb (weer maar eens) niets meer kunnen doen.
Nee, ik heb nog niet de temp zelf opgemeten. Ik had in 't topic dat nog nagevraagd, maar daar is geen antwoord meer opgekomen. Dus als je me kan vertellen hoe, met wat en waar ik dat zelf kan doen, hoor ik dat graag Wink
Dit is een soortgelijke:
Dikke kans dat je zoiets wel ergens kan huren/ lenen/ gebruiken.
[Afbeelding: 5YE68.JPG]
http://www.hobrand.nl/pages/bulkgroup_v2...eters.aspx
Nog nooit eerder gezien, zoiets :o
Dat zal ik dan bij een andere Volvofiel moeten gaan zoeken/lenen. En met dat ding meet je dan het koelwater in het reservoir? Of waar dan?
Heb op het huis gemeten waar de thermostaat in zit. Naar mijn idee moet je daar een redelijke weergave krijgen van de werkelijke temperatuur van het koelwater.
( http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop...width=1280 )
[Afbeelding: 122301_LB_00_FB.EPS.jpg]
Voor 20 eurie weet je het, http://www.conrad.nl zoeken onder temperatuur sensoren infrarood.
De Volvo is weer helemaal strak! Ik heb hem deze middag opgehaald en moet zeggen, ziet er goed uit.
Plekjes zijn mooi gerestaureerd en plaatselijk bijgespoten. Ik merk geen kleurverschil, al zit er wel een glansverschil op, omdat de oude lak wat doffer is en geen recente poetsbeurt meer heeft gehad. Ik heb er vertrouwen in dat na een volledige poetsbeurt (op zijn tijd, eerst de nieuwe lak maar nog even laten uitharden) het verschil verwaarloosbaar zal zijn. ;D
Er zijn geen verrassingen aan het licht gekomen, da's ook een meevaller.
Ik ben tevreden met het resultaat. Ook de prijs viel al bij al nog mee, En twee jaar garantie.
EÃn dezer zal ik er wat foto's van posten, nu geen tijd meer.
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.125 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.905 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.810 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.125 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.217 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.216 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.493 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.701 3 January 2022, 15:40
