Vandaag bezig geweest met een vacuüm-naald-liftset.
Een en ander eerst provisorisch gemonteerd zonder het vacuümtankje en de onderbreker, om er mee proef te rijden. Tijdens het rijden valt het op dat de motor iets alerte op gasgeven reageert.
[Afbeelding: th_100_1846_edited.jpg]
Ik twijfel nog om het setje te monteren omdat het onder de motorkap dan wel erg rommelig wordt met al die hulpmiddelen.
[Afbeelding: th_100_1847_edited.jpg][Afbeelding: th_100_1851_edited.jpg][Afbeelding: th_100_1850_edited.jpg][Afbeelding: th_100_1848_edited.jpg][Afbeelding: th_100_1846_edited.jpg]
goed verhaal.. de carb fungeert nu als throttlebody.. je mist nu de massatraagheid van het zuigertje, prima toch..? en en slangetje meer of minder.. gewoon dezelfde materialen gebruiken als Volvo zelf..
bestaat dat setje nu uit een klepje, een slangetje, een t-stukje en een balgje?
Het klepje zorgt ervoor dat er vacuum opgebouwd kan worden en het balgje houdt het vacuum vast zodat de naald niet naar beneden gaat.
Is dat het idee van de construktie?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Het klepje zorgt ervoor dat er vacuum opgebouwd kan worden en het balgje houdt het vacuum vast zodat de naald niet naar beneden gaat.
Nee, het klepje zorgt er voor dat wanneer er op benzine wordt overgeschakeld het vacuüm wegvalt zodat de zuiger weer op z'n plek valt en gewoon weer functioneel is.[Afbeelding: th_100_1847_edited.jpg]
o op die fiets Smile, ik heb er ooit eens naar geinformeerd, vroegen ze voor zo'n setje 70 euro, dacht ik. maar met een eenvoudig klepje en een balgje makkelijk zelf te fabriceren. Op mijn werk maar eens kijken of ik zo'n klepje kan vinden Wink
VW T3 camper TD
Misschien een heel onbeleefde vraag, maar wat kost dat nou zo'n setje?
245L VAN
Jaren terug een partijtje amazon-onderdelen opgekocht, dit setje zat er ook tussen.
Oooh oke,
Aangezien mijn auto op gas af en toe blijft hangen in toeren bij stationair en op benzine heel laag stationair draait. help zo'n kit dat te voorkomen?
245L VAN
Sebastiaan! schreef:Oooh oke,
Nee, dit setje lost dat probleem niet op.
Op de terugrit naar huis....opeens horten en stoten....lpgtank schoonleeg........geen probleem overschakelen naar benzine.....maar de motor pakte niet op...wel een sterke benzinelucht. in eerste instantie verdacht ik de benzineslang, maar helaas bleek- nadat de volvo naar de pomp was gesleept om lpg te tanken- de mechanische benzinepomp naar de knoppen, de benzine spoot uit de bovenkant van de pomp. Eerst de benzinslang maar van de pomp ontkoppelt, binnenkort maar een nieuwe pomp bestellen en monteren.
[Afbeelding: th_100_1591_edited.jpg]
Vandaag gelijk maar de olie + filter ververst Castrol magnatec 10W40 bij km stand 230.000
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.123 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.902 21 May 2025, 00:57
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.114 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.806 2 April 2024, 17:05
